Zaslal: ne říjen 04 2020, 14:38 Předmět: LINKSYS Internet phone adapter
Dobrý den, snad jsem tady dobře, pokud ne , prosím o přesunutí. Je to můj první příspěvek a orientuji se dost pomalu... Mám připojení od routru k tomuto zařízení s názvem model PAP2T. Od této "krabičky" mám vedeno 2x kabel k různým telefonům. (fax a klasika s tlačítky). Léta vše OK ale nyní se adaptér nepřipojí. Problikají všechny kontrolky ale nakonec svítí připojení na router zeleně , tedy OK a napájení po problikávání zůstane svítit červeně. Obě kontrolky připojení telefonů nesvítí. Takže není napájení a tudíž ani spojení. Adaptér napájecí je OK, podezírám snad nějaký filtrkond v tomto zařízení. Má někdo zkušenost? Děkuji. Foto sem dám později, musím nastudovat, jak vložit.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 04 2020, 18:50 Předmět:
Mám Linksys. ale jiný typ. Zatím nebyly zásadní problémy, a to je v nepřetržitém provozu 8 roků. To ale neplatí o adapteru, kde byly vadné nějaké kondy a Linksys nejel až do jeho výměny, resp. opravy. Podrobnosti se ale nepamatuji.
Ve funkci routeru Linksys s připojeným počítačem jede?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 04 2020, 19:31 Předmět:
Já měl "kopii" WELL ATA a měnil sem v tom 2 nějaky elyty. Nejelo napájení pevných, co tak matně pamatuji (cca 12 roků zpět). Linksys se choval vždy lépe, ale stejné obvodové řešení nevylučuji.
Jen upřesním. Wifi jde kabelem do routeru zn. TP LINK , odtud do dvou PC a do telefonního adapteru. V provozu cca 6 let, možná i více. Z adapteru jde telefonní linka do faxu a do telefonu s tlač. klávesnicí. Jako spojení se využívá účet u SIPY.cz.
Jak se zde zmiňuje Kvicala_r, tak jsem kdysi měl ke kontrole/opravě nějaký WELL (možná ATA-161), jde problikávaly taky kontrolky, zdrojem to nebylo, kondíky uvnitř však byly nějaké načaté. Bohužel výměna již nepomohla, odnesl to hlavní čip - partně díky tomu. Podpora WELLu mi to potvrdila - prý konstrukční problém, asi důsledkem chyby v konstrukci došlo při ztrátě kapacity ke zvýšení/rozkmitu napětí a odpálení čipu. Takže konečná !
Ajajaj, a čím ten adapter nahradit, bratranec měl taky ten co já, a i on mi psal , že to je stejné jako u něj. Poslal v záruce (!!) výrobci či prodejci a vyměnili za něco jiného. Ale už to nemá léta, jede na klasiku VOiP.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 10:38 Předmět:
Já kdysi sehnal místo WELL-ATA původní "originál" CISCO 2101. Najednou to fungovalo všechno jak mělo. Ten WELL z hlediska spolehlivosti nebyl zrovna vydařený. Jenže tento typ už se nedělá.
Měl jsem ještě nějakého Asuse, taky pohroma.. Využíval jsem nastavení dvou VOIP účtů. Nějakou dobu sem pak měl i jednoportovou Cisco/SIPURA (SPA1001) a taky naprosto OK. Ta už byla provozována jen s 802. Nastavení Provisioning fungovalo na 1*.
Reálnou zkušenost nemám, ale Cisco nabízí napřSPA112 . Po té zkušenosti bych WELL už nebral ani omylem. I ten novější typ je na Bazoši za rozumnou cenu.
Ta jednoportová SPA1001 je na Bazoši zadarmo (pha a osobn vyzvednutí)
Děkuji všem, tak zařízení je KO. Po výměně kondů se objevil podivný zvukosmrdutý efekt. Tož půjde do depozita jako relikvie a objednal jsem u WHAATu nové zařízení. Díky a mějte se fajn !!
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: čt říjen 22 2020, 10:40 Předmět:
Chvilku tady nejsem, a hned zajímavé téma. Také jsem tento Cisco adaptér měl. Mám z něj už jen napájecí zdroj. U Whaat jsem chtěl také nakoupit, ale byl malér s placením. Vám se to povedlo?? Dle mě tam byl nějaký problém na bráně Go Pay, myslím směrem k prodávajícím. Platba se vrátila, tak jsem hned udělal objednávku u https://www.jirno.cz/ , platba také přes Go Pay a bylo to hned. Tak u mě to nebylo, ta chyba. Jo, a mají tam tyto adaptéry taky na skladě, 2 možnosti výběru, snad to nebude brát nikdo jako reklamu, ale jen jako info: https://www.jirno.cz/vyhledavani/?string=SPA122
