LED TV LG 32LH510U-ZC má modrý obraz
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 23:17    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
..Stačí odstrániť zbytky luminoforu na všetkých diódach, a nalepiť pred každú kúsok bledozelenej fluorescenčnej "fosfórovej" pásky...
Jen pro pořádek: ten luminofor (se silikonem) je samozřejmě i hermetické utěsnění čipu. Většinou i necitlivý dotek silikonu vede k poškození bondu.
PP: Tak nevím, jestli jsi takový vtipálek nebo tragéd.
Takové analýzy jsou oříšek i pro výrobce LED. Ti dekapsulaci dělají chemicky. Jen kolega z SK to dělá - a možná i špejlí Laughing
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 1:02    Předmět: Citovat
Predpokladám, že technológie postúpili natoľko, že to už žiadne drôtiky nabondované nemá, spoje sú zospodu. A pokiaľ to odpadáva samé, tak asi nebude problém to dostať dolu, jemne z bokov, určite sú všetky popraskané. Že sú hermeticky uzavrené? Určite? A je to potreba? Mal som digitálny diár, kde bol čip na doske bez toho čierneho zaliatia, mal iba plastovú krytku, nič hermetické, a fungovalo to. V rádiobudíkoch sú LED čipy v displeji tiež len tak, kremík na DPS, nad tým plastové tienidlo. Akurát sú červené, nie modré. Ale inak neviem. Je čo stratiť, keď sa to bude aj tak vyhadzovať? Pako
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Proč dělat něco jednoduše, že? Třeba rozdělat TV, panel, odmontovat pásky s diodama a dát tam druhé, technologicky asi už lepší.
Je lepší rozdělat TV, panel, potom každou diodu spravit pokud možno né výměnou za novou a dát to dohromady s tím, že se asi brzy stejně budou měnit staré za nové komplet. Laughing Nepatří to do vtipů?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Fotky sice nic moc, ale je to evidentně podsvitem. Holt na to tyhle roky od LG trpěj.
Výměna pásků na takto malé telce opravdu není složitá, pokud to člověk nedělá ve spěchu, má dostatek místa na práci, vše si řádně prohlídne a má hlavně v hlavě plán, co kdy a jak.
Jediný co nechápu je proč většina nedělá testovací fotky na homogením obrazu, to je problém tam z flešky frknout jpg místo těch snímků z vysílání?
Třeba to někdo využije Wink
https://ulozto.cz/tamhle/2GdplvFw0LPo
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 05 2020, 18:12    Předmět: Citovat
miro: Aha, takhle se to teda rozpadne, už to chápu.
Tak jsem se zeptal přímo v servisu LG.
Pán říkal že není problém to spravit, ale spíš si není moc jistý zda se mi to u malé 32" telky vůbec vyplatí. Pokud budu chtít, tak mi to opraví, můžu to prý přinést.
Cena opravy by se pohybovala mezi 3-4000, za diagnostiku závady 500.
rayx: "Složka je prázdná". Fotky nic moc, protože mobil ten tmavý divný fialovomodroUV odstín vůbec nebere. Mně to honem nenapadlo, tahat tam něco z flešky, ani jsem to ještě nikdy nezkoušel.
rayx
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 7:13    Předmět: Citovat
Nevím čí a která složka je prázdná Smile Použij správný prohlížeč a ne IE Wink
Holt když něco neumím, buď se to naučím, nebo musím někomu zaplatit.
Servis taky musí z něčeho žít, i ten autorizovaný LG Very Happy , ale když si vemu, že originál pásky takto dopadly po 4 letech, vůbec bych se nebál koupit náhradu a tu si v klidu vyměnil sám, náklady v materiálu cca 800-900Kč, a to si myslím se stále vyplatí.
V rámci ČR bez čekání
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LED/LED-podsvity/LED-podsvit-sada-LG-AGF79046301AL-AGF79046302AL-celkem-2-pasky-590mm-5LED-DLED-TOTAL-ARRAY-32LF51HD-_d98288573_10699.aspx
nebo tady, berou stejně od KTS-AME
https://www.elektro-ivicic.cz/led-podsvit-sada-lg-agf79046301al-agf79046302al-celkem-2-pasky-590mm-5led-dled-total-p226123/
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 12:42    Předmět: Citovat
Mne to uložto tiež hlási že je zložka prázdna. Pritom iné zložky pokiaľ mám na ne odkaz tak tie fungujú.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Tak si spravte počítače. Je tam 18 obrázků pro nastavování TV nebo monitoru.
rayx
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 14:41    Předmět: Citovat
A nebo číst stránku a přepnout na původní zobrazení, když použitý prohlížeč webu nepodporuje fotogalerii na ulozto
https://ulozto.cz/tam/_2GdplvFw0LPo
p32 napsal(a):
Tak si spravte počítače. ...
Vyser si oko. Na posrání
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 16:57    Předmět: Citovat
rayx napsal(a):
Můžeš ty dva testy rozlišení poslat v nějakém nekomprimovaném formátu? (png) jpeg se vyřádil. Ono to platí i u barevných ploch, kde to zprasil 4:2:2, ale to tak nevadí.
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2020, 16:59    Předmět: Citovat
Tož farebné plochy som si spravil dávno, v IrfanView to ide ľahko. Stačí vybrať veľkosť a farbu, následne uložiť v PNG.
foxrider
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem se rozhodl, že to opravovat nebudu, ani nebudu dát opravovat.
Už hodně lidí tady v mém okolí mě od opravy odrazovalo že to za to nestojí. Drbačka s displejem a hrozícím poškozením jiných částí TV, a taky s nejistým výsledkem že se závada nebude po čase opakovat.
Díky moc za vaše cenné rady, ale nebudu to pokoušet.
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:43    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
p32 napsal(a):
Tak tohoto jsem si ani nevšiml. To mi připomíná dnešní názor z Bratislavy někde z fronty na banány. Nebo na co to tam stojíte? Laughing
PříspěvekZaslal: so říjen 31 2020, 12:46    Předmět: Citovat
Složka funguje normálně, to tady jen každý machruje, jak jede ještě na XP a pak se diví, že má prázdné složky.
Strana 4 z 5
