Založen: Oct 06, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Tábor
Zaslal: po říjen 05 2020, 6:12 Předmět: směrové rušení WIFI/BT
Zdravím...
Mám takovej dotaz nemáte někdo zkušenosti s nějakou směrovou rušičkou WIFI a Bluetooth??? U kolegy za panelákem se množej cikáni s bluetooth reprákama. Vzduchovku beru až jako krajní řešení!! Takže by se hodilo něco jako směrový rušení signálu. Třeba se to odnaučej používat nebo se aspon odsunou jinam. Neřešil ste někdo něco podobného?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 05 2020, 6:38 Předmět:
Vzduchovka je málo, kup něco s kalibrem aspoň 7,62x39 případně 5,56x45. Anebo něco kratšího na 9x19 Para. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Těžko zarušíš na větší vzdálenost BT spojení mezi telefonem a reprákem, které jsou od sebe jen pár metrů.
Bude to chtít něco podobného jako u WiFi, kdy jsi schopný pomocí "deauthentication frame" shodit spojení mezi AP a klienty.
Samozřejmě to bude chtít upravený USB BT dongle, který opatříš slušnější anténou a najít nějaký návod, třeba https://hackmag.com/security/bluetooth-ddos/ . Zde https://github.com/crypt0b0y/BLUETOOTH-DOS-ATTACK-SCRIPT je i nějaký skript do pythonu.
Každopádně vše toto půjde jen v Linuxu.
Zaslal: po říjen 05 2020, 13:26 Předmět:
Taková dvoumetrová parabolická anténa ozářená třeba log-per anténkou z plechu by byla asi použitelná, ale bohužel by byla dost vidět.
Patrně by přišli na návštěvu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 05 2020, 15:37 Předmět:
Ta mikrovlnka vypadá jako účinnej nápad,mohlo by jim to ten mobil/reprák i odpálit a pak by se přesunuli jinam(tak po 3. až 5. odstřelení těch krámů).
Má to podobnou frekvenci a nějakej výkon,tak by se do těch antén mohlo indukovat dost na odpálení čipů.
Zaslal: po říjen 05 2020, 15:50 Předmět:
To bys tam musel zavřít směrovou vazbu a přes koax to nacpat do nějakýho trychtýře na 2.4GHz, abys to rozumně zarušil (včetně okolí). Tahat ven a napájet rovnou magnetron je už trošku o ústa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
S těmi deauth packety přes BT je to nereálné. Zkoušel jsem útok na BT sluchátka, kde USB BT dongle, telefon a sluchátka byly do 1 metru od sebe a nic. Oni tomu sice říkají deauth, ale fyzicky se posílají velké packety přes l2ping na MAC adresu telefonu. Za sekundu to sice odešle cca 25 packetů o velikosti 600 bajtů, ale ty se bez problému vrací a sluchátka hrají dál bez žádného sekání nebo přerušení.
To je typická situace, kde se řeší následky a ne příčina.
Ten hnědý problém je ve skutečnosti velmi dobře situovaný bílý problém s přerozdělováním a odkláněním dotací. Teď se už "řeší" neřešitelné a nebo, dokud to ještě jde, se utíká do čím dál vzácnějšího klidu.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: út říjen 06 2020, 6:01 Předmět:
Ma*rdi s bluetooth repráčky se množí všude a nemusí být přičmoudlí. U nějakých náctiletých harantů to člověk ještě chápe, ale co vede bílého prošedivělého chlapa k tomu, aby chodil za bílého dne po městě nebo ve vlaku s vřeštícím bluetooth chrchlákem, to nechápu.
Zaslal: út říjen 06 2020, 13:35 Předmět:
Individua do cca 22-25 let s nezbytnými baťohy a s bouchajícím reprákem v něm, už s tím chodí i nakupovat do hypáče.
Hlasitost skoro srovnatelná s hlasitostí stropního ozvučení obchodu, nevypnul to ani u kasy při placení.
Zrovna vypiplávám FM rušičku na 93,8MHz, hraju si s autorádio-modulátory na 93,0 a 94,4MHz. Některý se povede a zesílit to mám čím.
Už toho hnusu, co tady řve snad odevšad, mám plný zuby.
Zaslal: út říjen 06 2020, 15:13 Předmět:
Vím o schémátku s plynule přeladitelným oscilátorem (poťák a varikap) včetně zavedení modulačního signálu a s výstupní úrovní takovou, že to na 40cm drátu připájenýho na výstup spolehlivě "zabije" zvolenou FM frekvenci zhruba 20-30m daleko (vyzkoušeno). Napájení 12V DC, spotřeba pár mA, pokud to nakrmíš koaxem do směrovky, minimálně zlepšíš dostřel i směrovost ... Autotransmittéru netřeba. Schéma vyšlo v modrým Amáru věnovaným FM přijímačům na doma cca 10 let nazpět, autor Miroslav Drozda. Má to tam funkci kontrolního generátoru, když se nakrmí modulací z lavinovýho generu třeba jen 1kHz, bohatě to stačí i jako rušička. Proč chceš likvidovat zrovna "Rádio Čas", to je to f u c k t taková žumpa? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
