Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po říjen 05 2020, 21:10 Předmět:
Češtinu to má, aktualizaci jsem zatím nezkusil, protože to hlídání kamer nepoužívám, jen jsem to testnul. Mám "vykastrovaný" smartphone (všechny aplikace od Google byli odejmuty), takže aktualizovat software od Navitelu mohu jen novou instalací pomocí apk souborů a to mě za to nestojí. Videa jdou přes WIFI stáhnout do telefonu, takže není problém s prťavým diplayem.Zadní kameru nemám. _________________ 007
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3343 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 06 2020, 11:50 Předmět:
007: Info pod čarou. Náhradou za google obchod je dobrá aplikace APKPure. Obslužnou aplikaci pro kameru tam mají ve verzi 2.0.102.30098fa5, jen stáhneš a dáš nainstalovat.
https://apkpure.com/apkpure/com.apkpure.aegon
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 06 2020, 15:01 Předmět:
Myslí tím funkci aktivace záznamu na určitou dobu i při zastaveným autě - takhle "uspaná" kamera dál snímá okolí, ale namísto trvalýho nahrávání jen detekuje pohyb v obraze/nebo G-senzorem případnej pohyb auta (při nabourání nebo pokusu o vloupání). K aktivaci záznamový funkce dojde právě jen tím, že "se něco začne dít" - kamera pak po předem nastavenou dobu pořizuje primárně důkazní materiál. Nemají to všecky typy na trhu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 06 2020, 21:12 Předmět:
Ta funkce se jmenuje parkovací režim. pokud je kamera napájena z autobaterie a není uvedena spotřeba a s autem jezdím málo tak bych měl obavu jestli po týdnu nastartuji.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 07 2020, 10:10 Předmět:
Asi díky Tobě zmizla možnost toto koupit . Ty jsi měl komplet navigaci i s kamerou , nebo jsi kameru dokupoval ? díky Totiž původní nabídka byla navigace i s kamerou a tak jsem čekal na tu slevu . Již není nejen sleva , ale ani set .
Takže asi kameru používáš ve spojení s radiem ?
