Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 558 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: út říjen 06 2020, 9:38 Předmět:
Při použití akumulátoru(ů) by asi bylo vhodné nějak hlídat koncové vybíjecí napětí, aby nedocházelo k jejich poškozování přílišným vybíjením. Jinak by se žádná úspora oproti primárním bateriím nemusela konat.
Pro GeXeS výcuc z technického listu Ni-Zn AA aku:
Standard charge rate:
Constant current charge 300 minutes to 1.9 V at 300mA; Constant voltage charge 90 minutes at 1.9V to 50mA current.
Rapid charge rate:
Constant current charge 120 minutes to 1.9 V at 750mA; Constant voltage charge 90 minutes at 1.9V to 50mA current.
Z toho vyplívá že obyčejnou nabíječkou Ni-Mh akumulátorů se nabíjet nedají. A ještě přidám jejich koncové vybíjecí napětí.
Discharge Terminal Voltage:
Discharge terminal voltage to 1.3V at below 750 mA;
Discharge terminal voltage to 1.2V at 750mA to 1500mA current.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 343 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st říjen 07 2020, 17:34 Předmět:
Objevil jsem, že NiZn články prodává i Battex, o něco levněji než Conrad. A mají tam i nabíječku. Není sice tak hi-tech jako od Conradu, ale cenově je to úplně jinde, nad tím už se dá uvažovat...
Pardon, namiesto 4,7 V má byť 1,47 V, Pod toto napätie nesmie klesnúť zdroj prúdu iskrišťa.
Nevidím nikde uveden typ ohřívače, ale jestli je určen pro jeden primární článek 1.5 V a přitom nefunguje pod 1.47 V, je to jasná závada zapalování.
V tak malé ne/toleranci by to nenavrhl snad ani idiot.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1520 Bydliště: J H
Zaslal: čt říjen 08 2020, 9:49 Předmět:
GeXeS napsal(a):
...... NiZn články prodává i Battex..... mají tam i nabíječku.......
to tam asi budeš muset jich dát pár paralelně, abys to nemusel měnit každý týden
porovnej si kapacitu LR20 a tohohle článku. Jde taky o potřebný proud, nevím kolik ta tvoje automatika potřebuje.
v průtokáčích, kde bývaly dva "buřty", vydržely baterky min. půl roku při častým používání, jinak běžně rok i dýl _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1165 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 09 2020, 19:38 Předmět:
Také mám zato, že jde o závadu, jelikož tohle by nikdo konstrukčně nemohl myslet vážně. Doporučuju napsat výrobci, nechat si od něj potvrdit že skutečně jde o reklamovatelnou závadu a následně reklamovat u dodavatele.
