Něco málo o sluchátkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Další
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 0:27    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Stejně jako Wattův odstředivý regulátor, tehdy to byla špička, je to špička i dnes Very Happy
Ano ale to se bavíme o trochu jiném časovém odstupu... Pochopitelně že např. tranzistorová zapojení ze 60. let dneska nemá téměř žádný smysl jakkoliv reprodukovat či se snažit modernizovat. Viz např. ""geniální"" konstrukce jistého pana Vlčka ketré se otiskují v poslední době v amaru..... no comment.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 0:42    Předmět: Citovat
Myslím, že tenhle operák měl výhodu velkého výstupního proudu, jinak byl docela průměrný.
Pan Vlček ještě ujde, jsou horší Cry
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 21:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se pánové zase jednou pěkně blamoval!!! Very Happy
Ten OZ M5218AL není zase tak nesehnatelný. Já jsem to zadával do vyhledávačů spojené dohromady, a nikde nic. Potom jsem v Gesu zadal vyhledat IO od "M", a tam jsem ho našel, ale jako M_5218AL. Stojí 16,-Kč, a mají jich dost. To jsem ale .............. Embarassed Embarassed Very Happy Very Happy
patro16
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 22:33    Předmět: Citovat
cawte potreboval by som zostavit(alebo dajte nejaky link) zosilovac pre sluchatka z operaku LM358 (vyrobca Motorola, datasheet - http://www.tranzistoare.ro/datasheets/166/49945_DS.pdf) popripade aj zo zdrojom
DIK
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 12:45    Předmět: Citovat
nebude schopen dodavat trvale proud do male zateze (sluchatka)
skus LM386
http://radio.qrp.cz/2/clanky/lm386.htm
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 21:01    Předmět: Citovat
Tak pánové, ráno jsem byl v Plzni. Tak jsem toho využil a koupil v Gesu dva M5218AL. Raději dva, kdybych jeden odstřelil. Hned jsem to provizorně sletoval, abych vyzkoušel, jestli to bude fungovat tak, jak je to v tom manualu od MD Sony.
A výsledek? M5218AL je opravdu dělník! Za hodně málo peněz, sakra dobrá muzika. Zapojení takřka primitivní. Zvuk a výkon SUPER.
Takže, jestli si chcete postavit jednoduchý, ale kvalitní zesilovač pro sluchátka, zapomeňte na nějaká NEčka, LMka, NJMka atd.
Operační zesilovač M5218AL je přímo předurčen pro sluchátka. Po dnešku už mohu mluvit ze své vlastní velice dobré zkušenosti.
Nevím, jestli je vyráběl také někdo jiný, ale pro jistotu berte pouze original Mitsubishi Electric.
Pozor chyba ve schematu, obrázek smazán !!!
Naposledy upravil BASTLECS dne ne listopad 25 2007, 17:35, celkově upraveno 2 krát.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:29    Předmět: Citovat
proč ty vstupní potenciometry nemají logaritmickou charakteritiku Question
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 11:58    Předmět: Citovat
kysmen napsal(a):
To je úplně jedno, klidně mít můžou. Vyzkoušel jsem to na tom, co jsem měl zrovna po ruce.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:16    Předmět: Citovat
Jak se tváří operák na tvrdou kapacitní zátěž ? Soudruzi u Sony to mají stejně ? A jak se tváří sluchátka na DC složku ?
2 Bastle - jak jsi došel k tomuto schématu ? Můžeš přetisknout kus toho soňáku - já mám doku akorát od 510 a ten je teda zapojen jinak.
Naposledy upravil Sendyx dne ne listopad 25 2007, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Proc tvrdou kapacitni kdyz ty kondiky jsou paralelne k indukcnosti sluchatka? Rekl bych, ze ta indukcni reaktance prevazi. A pri symetrickym napajeni tam proti zemi prece taky neni skoro zadna DC slozka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Ehm, nevím, neznám, školy na to nemám, jaká je indukčnost sluchátek ? A tedy mám dávat paralelně i kondíky k reprobednám ?
forbidden
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Co ja vim jaka je indukcnost sluchatek, radove mikrohenry? Nerikam, ze se maji davat kondiky paralelne k bednam, ale kdyz v tomto zapojeni jsou, tak tam asi k necemu budou (neznam vnitrni zapojeni toho operaku). Jenom se mi zda, ze ta zatez nebude tak tvrde kapacitni, to je vse.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:12    Předmět: Citovat
A to myslíš, že když ke kondíku bude paralelně nějaký RL člen, že to nebude tak tvrdé ?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Vynechal jsem pouze R714 a R713. Potenciomert jsem zapojil před OZ, nikoliv za, jak je to u Sony. Hraje to fakt dobře. Sluch. 32ohm.
Je to jenom zapojení na zkoušku (rychlovka). Při lepším zapojení by se z toho možná dalo vymáčknout ještě víc.
Jenom se mi v tom manualu od Sona nepodařilo najít hodnotu RV702. V seznamu je uvedeno pouze variable resistor a jinak nic.
M5218AL zapojení od Sony
 Soubor:  M5218AL zapojení od Sony.jpg
 Velikost:  59.89 kB
 Staženo:  460 krát
M5218AL Datasheet
 Soubor:  M5218AL Datasheet.jpg
 Velikost:  8.89 kB
 Staženo:  141 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 15:05    Předmět: Citovat
Ještě pořád nevidíš ty chyby, cos tam nasekal ? To poněkud zpochybňuje takovéto výzkumy jak co hraje....
Ten pot je určitě v rozpisce. V modelu 510 je to 2x1KOhm.
Co to napájení, kam vede B+ a B- ? Pokud vím, sluchátkáče u Sony bývají napájeny buď z malého napětí, nebo skrz dost velké odpory... on by to ten čip jinak třeba výkonově nezvládal.
Strana 2 z 21
