Tá schéma germániového tranzistorovéo zosilňovača v úvode odkazovaného vlákna je nezmysel. Tak, ako je nakreslená nemôže fungovať. Navrhujem zamknúť a kôš.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne říjen 04 2020, 22:36 Předmět:
Pro hraní: MBA 810 s korekčním obvodem a jeden se zdůrazněním basů a výšek, ten jsem kdysi dávno dělal. Už si přesně nepamatuji jak to hrálo, ale hrálo to.
Zaslal: po říjen 05 2020, 14:02 Předmět:
Modul Z s MBA810, který měl v ZV jakoby pevný "loudness", pevné zdůraznění hloubek a výšek, byl osazován tuším hned v následující řadě po Dukle. Olympia to byla?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 05 2020, 16:22 Předmět:
V řadě C110ST (C422, C424, C429) s obrazovkou PIL/PST žádná korekce zdůrazňující okraje pásma nebyla, naopak šlo potenciometry výšky i hloubky pouze zeslabit. Jen v modelu C110 s obrazovkou inline a tahovými potenciometry se daly výšky a hloubky skokem omezit tlačítky.
Vliv potenciometrů v C110ST přikládám. Zvlnění charakteristiky v oblasti 6 kHz až 20 kHz (nax.+2 dB kolem 12 kHz, min. -1 dB na 20 kHz¨je odečteno.
Ostatně vyuřití modulů Z osazených MBA810 jsme řešili například tady, předtím tady, ještě dřív tady a tak pořád dokola. Aneb - kdo hlodá, najde.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po říjen 05 2020, 21:17 Předmět:
Všechno je to opisování cizích aplikací, ještě jsem tu neviděl, že by přišel někdo s vlastním nápadem.
Pro začátek byste mohli vyzkoušet, jaké vlastnosti to má s jiným Rf a co je zapotřebí udělat, aby to bylo stabilní.
Pro současné použití má katalogové zapojení zbytečnou citlivost.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 06 2020, 6:36 Předmět:
Momentálně páchám nějakou desku vhodnější k laboracím protože už doma žádné moduly nemám (ale IO ano). Mám ale málo času tak uvidíme kdy a co z toho vyjde. Zatím mě to baví
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 06 2020, 17:09 Předmět:
Citlivost MBA810 v katalogovém zapojení vyhovuje pro většinu detektorů tehdejších přijímačů (s potenciometrem "cestou").
V traboši se šestivoltovou palubní sítí jsem původně měl můstkový zesilovač 2x MBA810DAS, pracoval do do tří čtyřohmových reproduktorů paralelně.
Vazební odpory byly po 220 Ω, pracovní bod jsem jedním ze vstupů musel předpětím malinko posunout kvůli symetrii stejnosměrného napětí mezi výstupy. Pár let jsem si s tím pojezdil a problém neměl žádný.
To bylo v letech 1981 - 1992, pak jsem si pořídil Traboše s 12 V sítí, vyztužil plato kufru pro repráky a koncák se dvěma můstky MDA2005 vrazil mezi ně.
Rádio, co v tom bylo, mělo jen jednoduché konce...
Tedy taky nic převratného.
Pohon gramofonu s motorkem SMR300 na 24 V se čtyřmi MBA810 se sinusovým buzením, aby motorek nekrokoval a byl proto podstatně tišší, zůstal nerealizovaný, protože jsem se mezitím dostal k TDA7374, s nímž to vyšlo daleko jednodušší a menší.
Na MBA810 nezapomínám, byl to ve své době slušný a jednoduchý koncák, který poslouchatelně hrál, zachránil před vyhozením dva tranzistoráky a dva kazeťáky hrající azbukou, o nichž si majitelé mysleli, že si je opraví sami, a zčunili tam i to, co přežilo. A taky jsem v jedné věži Crown použil MBAčko jako zesilovač pro mazací hlavu, kterou jsem tam vrazil místo odklápěcího magnetu, předmagnetizační oscilátor tam totiž už byl. Nejpracnější bylo nalezení vhodné rezonanční kapacity k mazací hlavě, aby to mazalo dostatečně, ale ne přes moc, a současně zbytečně moc nežralo a MBAčko moc netopilo. Kompenzační kapacity jsem 5x zmenšil, Boucherotův člen vynechal, zatěžovací kondík byl součástí rezonančního obvodu hlavy, Jinak opět katalogové zapojením nic nového.
Ale asi už s MBA810 nic bastlit nebudu. Byl tu v době, kdy jsme ho potřebovali, protože alternativa pro malé výkony existovala jen v diskrétním zapojení. Čest jeho památce.
Zaslal: út říjen 06 2020, 18:26 Předmět:
Není, těch již zkreslených 5W, pro ty necitlivý 4" u PC prostě nestačí.
Protože to má být levný, tak ty 4" mají místo magnetu slisovaný odpad z feritů. Výsledek je u 4" nějakých 85dB/W/m a větší se k PC téměř nedávaly. Největší stereo PC repráky, jsem viděl dřevěný /pilinový/ RedStar a Genius, oboje stejný střeva, 5" středovrch a 1" papírový vrch. Živil to z 24V adaptéru nemůstkovaný TDA2009 a byl to hnus.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 23, 24, 25Další
Strana 1 z 25
