Zaslal: st říjen 07 2020, 14:18 Předmět:
Láďo, AUA230, AUB230. Odříznutý konec společné desky směšování vstupů, korekcí, linkového výstupu a poslechu.
Je to z novějších kusů, starší verze AUx230 tam měla MA0403A.
Tyhle desky ale zrovna stabilní nejsou. Možná to v ústředně bylo tím, jak je to tam napájený a hafo drátu k tomu.
Kolik ústředen padlo na Tvoje hračky?
A - pracky /----\ k zaletování, chlazení fóliemi dps
bez A - pracky vodorovně s dírou, chlazení přídavným chladičem
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 288 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:29 Předmět:
Já se ještě přidám k tomu kmitání.
Nechal jsem děcka postavit stavebnici z Hadexu, bo na leptání plošňáku nebyl ani čas, ani materiál. Napájení cca 6 V. Kmitalo to na tovární desce s dodanými součástkami, s co nejkratšími vývody neskutečným způsobem, ani po uzemění vstupu žádná změna. Ta potvora se uklidnila až po snížení zesílení a připájení další keramiky u výstupu. Měl jsem za to, že když dodržím katalogové zapojení na desce plošného spoje, bude se jednat o snadno rozchoditelný zešilovač. Ne.
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:31 Předmět:
Hadex není žádná "tovární" výroba, ale sériově valený, zprasený bastly nějakého píčuse.
To by si měli pamatovat i ostatní, třeba u "10W retro-zesilovače" s kádéčky.
Dost lidí se pak oprávněně může domnívat, že okolo r. 1972 takhle hrály všecky zesilovače.
Přitom je to hodně blbě zpajcovaný, doslova ustřihnutý kus 20W Folkova koncáku z AR9/1972, kde původně byly osazený 15x rychlejší koncový tranzistory.
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:37 Předmět:
Sinclair: děkuji za vysvětlení. Příště se dostatečně vybavím kuprexkartem a dobovými součástkami.
Na desce dle Šraita. Stačí nůž a pravítko, vrtačka. A nikdo mi nebude nadávat, že chci děcka leptat a trávit.
Naposledy upravil MH111 dne st říjen 07 2020, 14:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:44 Předmět:
To není ani materiálem, ani tolik součástkami, ale idiotským návrhem desky.
Použitím součástek, kterých máme moc, přišli jsme k nim na váhu a potřebujeme se jich zbavit, se to dorazí.
Na rozchoditelnost nějakými amatéry my sereme. Jasný?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12225 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st říjen 07 2020, 14:58 Předmět:
sinclair napsal(a):
. . . ani jedna funkční !
tohle jsou zbytky desek, co jsem "zachránil" před kladivem jednoho mědichtivého . . .
z těch zbytků toho bylo ještě víc, nějaká malá tráfka a jedno vajco.
Dvoje desky budičů a ochran do AUJ635, ale bohužel velká trafa, ty síťová i 100V se ztratila asi jako první(tam bylo nejvíce mědi!) . . .
večer dodám fotku
Velikost:
250.78 kB
Zobrazeno:
83 krát
Naposledy upravil ok1hga dne st říjen 07 2020, 15:59, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st říjen 07 2020, 15:05 Předmět:
Láďo, ta trafka s naletovaným odporem jsou trafa paralelního chodu. Mají tak specifický vinutí, že se hodí jen na plechy. Ty jsou ale kvalitní, je to stejný druh, jako v budicích trafech AUJ635.
Pro případy kroužků apod. úplně stačí, nesnažit se o minimální náklady a nesnažit se znova vymýšlet kolo.
Chci tím říct, že naprosto bohatě postačí destička např. z rubriky R15 z AR, nebo případně z něčeho, o čem je 100% povědomí, že bezproblémově dlouhodobě a opakovatelně funguje.
Myslím tím třeba topologii toho dříve probíraného, televizního Z-modulu s kteroukoli verzí MBA810. To se vyrábělo sériově, s nejrůznějšími druhy součástek a vždy to 100% fungovalo.
Tak proč znova vymýšlet již vymyšlené a osvědčené.
Já přitom naprosto chápu, že pro Tebe mohlo být pohodlné a časově úsporné, koupit to en-bloc v obchodě, jako komplet stavebnici.
To, že v té Tipě nepoužili nějakou 100% osvědčenou topologii a použili ty součástky, jaké použili, plně vyplývá z toho, co je to za druh obchodu. To není normální obchod, co dává záruky na materiál a na funkčnost. Stavebnice tam odsud prostě nejsou Welleman a nikdy nebudou. Ale je to levný, tak neremcat nad funkčností.
Naposledy upravil sinclair dne ne říjen 11 2020, 11:11, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6168 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st říjen 07 2020, 15:24 Předmět:
sinclair napsal(a):
Ale tady je vlákno MBA810 jinak, ne stokrát opajcnuté katalogové zapojení podle sinclaira.
Vrať se laskavě do vlákna Germaniový zesíček, odkud jsi MBA810 vypudil
Zaslal: st říjen 07 2020, 15:55 Předmět:
lubos1961 si tu slepou uličku vyzkoušel a výsledek byl na první pokus, nižší šum. A to ještě neměřil zkreslení.
Co jsi sem dal Ty nového, neznámého ? hovno !
