cín do DPS
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Mne dal otec k trafopájke kolofóniu na husle. Bola v okrúhlej béžovej plastovej krabičke s výrezom na slák. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 18:30    Předmět: Citovat
A zabalená v zelenom filci? Jednu tu mám. Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Áno, áno, zelený filc, na ten som zabudol. Smile
Môžeš dať fotku, nech si zaspomínam?
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2020, 18:47    Předmět: Citovat
JOHANN STRAUSS KOLOPHON
 Velikost:  98.63 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  99.03 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  98.53 kB
 Zobrazeno:  70 krát
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Osobně mám velmi dobré zkušenosti s "kalafunou na prasata" - prodávala se asi v 2 kg pytlíkách a musela se přetavit do použitelného tvaru. Ale nevím, jestli se ještě dá sehnat, mám zásoby na dlouho.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 9:16    Předmět: Citovat
Momentalne mam Fluitin 1532 0,5mm. Na bezne veci ziadne dalsie tavidlo nepotrebujem. Na mnohonohe SMD pouzivam falosny cinsky Amtech z eBay - cin sa potom nezlieva.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 9:46    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Vloni jsem v chemický drogérii kupoval drcenou kilovku Proxim. V Tetě a nebo jinejch řetězcích to mezi pičifukama nenajdeš. A nejspíš to budou mít i v prodejnách pro řezníky a kupodivu taky bazéňáci (netusím na co)
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Ja som mal,do nedávna,tekutinu,ešte z komunizmu,ktorá sa používala TESLe do holisu. Bola to veľmi dobra vec,vyskučal som rôzne tavidla,kalafunu,eumetol a iné ,no žiadna sa jej nevyrovná ,výbore chytala aj mierne zaoksidovane suč.,no bolo-minulo sa.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Čistá kolofónia myslím nevadí aj keď jej zvyšky zostanú na plošnom spoji. A výpary sú tuším tiež bezpečné. Či nie?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Pokud ji máte rozpuštěnou v lihu, tak přidaná kapka saponátového koncentrátu s tím dělá divy. Zvlášť při lakování domácích desek. Jistěže je to bezpečné, je to přírodní pryskyřice z borovic. Jestli teda nepochází z okolí Pripjati.
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 14:58    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Teda sinclaire. Smile Kalafuna rozpuštěná v lihu hlavně denaturovaným, stejně jako v nitroředidle po uschnutí laku hoódně dlouho lípe. Nejlepší na rozpouštění byl aceton, ten se válečkoval na plošáky i v přeloučský Tesle.
A že je kalafuna bezpečná, o tom by ti mohl povyprávět můj spolužák ze školní praxe v Hořickým ZEZu (výroba svářeček). Po několika hodinách pájení ho musela odvézt záchranka s těžkým astmatickým záchvatem od kalafunovýho čoudu. Mě přepálená taky nedělá moc dobře, trafačkou kvůli tomu vůbec nepájím a na mikropájky používám odsávání. Amorfní látky a jejich spaliny jsou pěkný svinstvo, to ti potvrdí každej alergolog.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Lepí dlouho (mnoho dní), když se nechává zaschnout na vzduchu, ale když se tomu pomůže teplem, tak zaschne rychle (do hodiny) a tolik nelepí (když na tom podržíte chvíli prst tak jo, ale to snad dělá i ta nerozpuštěná). Používal jsem lampičku, kde jsem měl 75W žárovku, co tam mám úsporku jsem dlouho nic nedělal, a když tak v zimě, takže jsem použil topení.
Jinak kalafuna s lihem je asi to nejlepší a přitom naprosto jednoduché, když se vyleptaný spoj očistí a přejede hodně jemným šmirglem pod vodou (zrnitost 1500-2000) a pak natře kalafunou s lihem, to se pájí úplně samo.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Opak. vyzkoušeno, že nejlepší rozpoouštědlo je toluen, zaschne rychle a nelepí. Jen se nyní hůře kupuje... Denaturační přísady v lihu vysychají pomalu a v nitroředidle někdy taky, čistý aceton je lepší.
Já už pár let používám místo nějakého štětečku a kalafuny spray Flux SK10 (Kontakt chemie - mají v GME apod) - je to SW32 (bezhalogenový, bezoplachový) tavidlo, čistá práce, uschne do půl hodiny v pokoj. teplotě, sprej mám pořád původní, spotřeba zcela minimální, pájí se výborně (pokud je původní měď dobře očištěná před leptáním - používám kupované desky s naneseným neg. fotorezistem, po vyleptání jdou pájet bez problému).
Tak zvané pájitelné laky se štětečkem (Elchemco) jsou pájitelné podstatně hůře.
https://www.gme.cz/sprej-pajitelny-lak-flux-sk-10-200ml
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 0:14    Předmět: Citovat
Ten sprej je určitě lepší, aceton schne hodně rychle a velká deska se blbě roztírá, na jedný straně se natírá a na druhý to je už suchý. Toluen schne pomaleji. Toluenový rozpouštědlo jsem zatím nezkoušel ale možná bude stejnej problém jako s nitroředidlem, je v něm asi 20% dalších sr áčů.
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 1:42    Předmět: Citovat
Běžný nitroředidlo je mix acetonu a toluenu. Kdo trochu rozumí chemii a popřemejšlí, dokáže obě složky od sebe oddělit s pomocí třetí naprosto běžný chemikálie raz-dva. Nechci bejt popotahovanej, postup popíšu zájemci do SZ.
Strana 2 z 3
