Potřeba pasivního chladiče pro tranzistor
Babako
Založen: Jul 16, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 12:20    Předmět: Potřeba pasivního chladiče pro tranzistor Citovat
Ahoj,
mám tranzistor, na kterém bude ztrátový výkon 0.6W. Jedná se o tranzistor BD239C s pouzdrem TO 220. Nevím, jak z datasheetu vyčíst, jak moc velký výkon je konkrétní tranzistor schopen uchladit sám bez přídavného chladiče. Děkuji za pomoc.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.211-016.1.pdf
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Podle DS Power Innovations pro BD239/240 vyzáří samo pouzdro TO220 ztrátový výkon 2W.
Chladič při 0,6W netřeba.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 13:43    Předmět: Citovat
Ale vždyť v tom DS to všechno máš! Rthja=62,5 °C/W * 0,6W = 37,5 °C - to je teplotní spád mezi přechodem a okolím tranzistoru. No a když je maximální dovolená teplota přechodu 150 °C, tak si snad spočítáš, při jaké nejvyšší teplotě můžeš ten tranzistor provozovat.
Babako
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Díky
