Dotaz k 2N NetStar ústředně
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 16:42    Předmět: Dotaz k 2N NetStar ústředně Citovat
Mám se podívat na nastavení zmíněné tel. ústředny viz. http://www.isccz.eu/userfiles/2N%20Telekomunikace/Navody/UG_NetStar_technicke_parametry_1.0.pdf .Jde mi o sériový kabel (strana 9 a 10) a to jak má být propojen RJ12 a DSUB9, křížit RX/TX + RTS/CTS, případně ještě něco propojit či přímo 1:1? Můžu na místě sice vyzkoušet, raději bych to měl předem připravené. Pokud znáte prosím o radu, google mlčí ...
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Mám tu originál kabel s konektorem CANON 9F k ústředně 2N OMEGA a je to tak, jak je na té dvoustraně v návodu.
Jediné, co je jinak (navíc), je 1(CAN9) na 3(RJ12).
Ale třeba zasunutím do konektoru RJ12 na ústředně dojde cíleně právě k uzemnění (1) na CAN 9.
Na straně 9 je nakreslena část s RJ12 (6/6) a na straně 10 druhá strana CANON 9-M.
RJ12 ---> CAN 9F
1 ---> 7
2 ---> 3
3 ---> 1
4 ---> 5
5 ---> 2
6 ---> 8
