DeLonghi Magnifica ECAM 22.110B pára z levé části, dole.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 17:09    Předmět: DeLonghi Magnifica ECAM 22.110B pára z levé části, dole. Citovat
Dobrý podvečer a mám dotaz k mému kávovaru. Při uzavření kohoutu pěniče mléka se dole vyvalí pára viz video. Kávovar mám měsíc a půl a napěňovač mléka jsem použil párkrát. Moc mě to nešlo tak jsem koupil externí přístroj k tomuto účelu. 5ekl bych že to dříve nedělalo ale jist si nejsem. V dolní časti je červená mistička , tam byla voda. Tu jsem před natočením videa vylil a vysušil. Když zap a vypnu kávovar proteče nějaká voda pro očištění stroje. V tento čas tam dávám sklenici a přes toto mám v odpadní nádobě vodu. To tak má být? děkuji
https://www.youtube.com/watch?v=KdgDC8C8Qos
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 17:46    Předmět: Citovat
Na video jsem nekoukal, ale někam si to odfouknout musí. Bojler nezchladne okamžitě, jak zavřeš kohout. Do červené misky jde přetlak z ventilu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 18:20    Předmět: Citovat
ano, mam vodu aj v cervenej nadobke aj v "odkapavaci" aj napriek tomu ze vzdy davam pohar pri preplachovani
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 10 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Asi tak. Navod na obsluhu jsi cetl? Smile
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Mám doma 22.320B, tu malou červenou nadobku mam suchou ale je v ní vidět zbytek asi po vodě, každopádně červenou nemusím vylévat. Jinak kávovar si vodu odplivne i do odkapávače někudy bokem. Dělá to od výroby, je to tak v pořádku.
keemo
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 13:42    Předmět: Citovat
ta cervena nadobka je tam prave pro ukapnuti vody kdyz mate oddelany odkapni tacek. kdyz je tacek zadelany tak je prekryta a odtok jde do tacku
