Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so říjen 10 2020, 19:07 Předmět: Napájení notebooku
Možná úplně hloupá otázka.
Dcera jezdí do školy vlakem a "stěžuje" si, že jí ntb ve vlaku vydrží jen dvě hodiny (hraní). A chce ode mně nějaké doplňkové napájení.
Nemáte někdo trik jak (z čeho) napájet ntb externě?
Pokud je dotaz nesmyslný, stačí i jedna odpověď.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so říjen 10 2020, 19:09 Předmět:
Ze zásuvky ve vlaku? Jinak powerbanky pro notebooky existují, ale jsou to velké obludy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5294 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so říjen 10 2020, 19:42 Předmět:
At radsi kouka na serialy, to ji nebude tolik zrat akumulator. Anebo at hleda zasuvku a jede na zdroj. u herniho ntb je baterka vetsinou jen jako "UPSka" s delsi vydrzi a navic pri chodu na ni je vykon HW omezeny.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so říjen 10 2020, 21:15 Předmět:
Kolik let je dceři?
K některým notebookům lze zakoupit baterii, která má větší kapacitu, než ta se kterou je notebook prodáván.
Zkusili jste příkaz "powercfg /batteryreport" ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ano, existují například multibay od Lenovo.
Celkem zdařilá je řada Lenovo Thinkpad T420, T520 ... baterie je výměnná, multibay funguje (lze vyjmout DVD mechaniku a vložit další HDD, SSD).
Jen ten industriální vzhled - "look asi pro slečnu nebude cool" ...
Všechna řešení ale zvýší hmotnost notebooku, pokud ve vlaku není možnost
připojení na 230V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 14:30 Předmět:
Jirkati.
Pokud to má ještě rotační disk, hodně energie by se ušetřilo výměnou za SSD a navíc by se tím rapidně zrychlil.
Jinak sem měl baterku místo DVD už v T22, ten pak byl k neutahání. Teď mám u T420 v rámečku SSD a to byla taky dobrá volba. Mám těch rámečků víc, ale původní plán si udělat SSD s 10 a XP narazilo na absenci ovladačů pro T420. U Dell 6330 to tak využívám.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 19:34 Předmět:
NTB dostala holka o prázdninách k šestnáctinám jako zcela nový, složený na zakázku oficiální firmou. Je to mimořádně placatý NTB 17" s kovovým rámem, s SSD, bez DVD a cena dost přesahovala 20 000 Kč.
Až se zase holka vrátí z internátu, tak se podívám, jestli to vůbec má nějakou značku.
