Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so říjen 10 2020, 21:51 Předmět: Vtipné zapojení orientační LED ke zvonku
Pánové a hlavně dámo (četl jsem pár fakt dobrých vychytávek od vás U vchodových dveří, zvonkové tlačítko, které je mimo zorné pole a přesto, že je prostor přisvícený je okolí zvonku oťapané od šmátrání. Napájeno 12V článkem 27A který vydrží cca 3 roky. Do toho tlačítka nedostanu ani Ň ale třeba pomocí malé stříšky, bych místo našel. Dát tam baterku s úspornou LED (blik?) bych se neptal, ale neviděl jste někdo něco inteligentnějšího? Solární světýlko s YX805 mě napadlo jako první, jen NiMh baterie nepřežije zimu. Záložní kondenzátory? knoflík CR2032? Solární panýlek by něco málo dostal i přes noc, přísvit nic moc ale nebude to úplně nula. Jsou to dubové dveře takže vrtat nebo tahat dráty bych moc nechtěl. Neviděli nebo neřešili jste někdo podobnou blbinku?
Měl jsem čímsi podobným nasvícený schod na zahradě, o který jsem se potmě vždycky přizabil, NiMH AA článek, vršek z trošku slušnější zapichovací solární lampičky na střeše a 5mm bílou LED na trámu nad schodem. V létě to vydrželo svítit celou noc, v zimě to nesvítilo vůbec, nebo jen minimálně. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so říjen 10 2020, 23:47 Předmět:
Přesně jak píše workhard, možná přežije ale nesvítí skoro vůbec a do léta je KO a vzápětí se objeví na SD v množství větším než malém Z toho jsem usoudil, že problém je v akumulátoru, kterému vadí zima. Já v podstatě nepotřebuj svítit, stačily by krátké záblesky, cokoliv podle čeho najdu tlačítko bez šmátrání po zdi. Ty Gas-Tube vypadají velice zajímavě, objednám a vyzkouším. Ještě jsem o tom neslyšel. Díky za info.
A co připojit paralelně k tlačítku modrou led přes vhodně vysoký odpor. Procházející proud by nedopustil vyzvánění, a navíc zhasnutím ledky během zvonění by indikovalo funkci.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8080 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 11 2020, 7:48 Předmět:
Taky to tak řeším. A třeba i u bateriové svítilny mám u vypínače LEDku s odporem řádů desítek kOhmů a nebo u LED svítilny jen překlenutý vypínač takovým odporem. Odběr 0,000X..A a baterku bezpečně najdu i v noci. Na životnost baterie nemá žádný vliv. To samé i u zvonku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne říjen 11 2020, 11:30 Předmět:
Opravdu to zásadně neovlivní výdrž té baterky? Právě to, že se o výměnu nemusím starat, jsem toto řešení nechtěl. Mám hledat SMD nebo může být cokoliv? Nemám hrst, z které bych vybral
Někde jsem viděl úplně primitiví bikátko s ATTINY13A.
Na výstup je napojena jedna LED dioda. Napájeno z baterie 3V.
Odběr attiny13a v power-down + WDT enabled 3.9-10uA. ,proud do výstupu 40mA max.
Neovlivni to zivotnost baterie ve svitilne kde je provozni odber v radech jednotek A, ale u zvonkoveho tlacitka ano. Zmer si kolik ti bere tlacitko pokud neni seple a hned uvidis o kolik se snizi zivotnost pokud tam das led. Hledej mezi bilyma nizkoprikonovyma ledkama. Jsou takove, kterym na podsviceni tlacitka v noci staci proud v radu stovek uA.
Zaslal: ne říjen 11 2020, 13:35 Předmět:
Tlačítko v klidu nebere nic, při zaklíčování problikne 10mA. Proto baterka dřív vyhnije než vybije ale 1x ročně by to nebyl problém, aspoň nevyteče. Nenajdeš tu nízkoodběrovou blikačku s Atinou? Pro zajímavost.
Nezapomněl, ve druhé větě je baterie uvedena. klasika do dálkových ovladačů.Tlačítko není žádná pecka, koupeno na tržnici ale funguje 15 let. Koupil jsem dvě sady, dá se trimrem "naladit" a jedním tlačítkem zvoním doma i v garáži.
Velikost:
53.46 kB
Zobrazeno:
64 krát
Naposledy upravil wlezley dne ne říjen 11 2020, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Ledka ve hřbitovním blikátku jede na dva alkalické D buřty asi měsíc a půl, tak bych byl s něčím trvale připojeným k pidi baterčičce v tlačítku sakra opatrnej. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne říjen 11 2020, 13:54 Předmět:
No jo, ale ty hřbitovní ledky, co samy poblikávají, jsou "standard", žerou průměrně 15-18mA. Několik "vysvícených" jsem v kontejneru na zkoušku sebral. Mívá to docela zajímavý odstíny světla a tipnul bych si, že vesměs jde o polovodičový odpad z výroby normálních LED, jen je to doplněný něčím do struktury, co způsobuje to pseudonáhodné poblikávání.
Skoro všecky typy mají napájení 3V ze dvou AA, až na několik typů ani nemají odpory.
Už jsem ale viděl v místním hypáči maličké, nízké typy, co mají napájení 1x CR2032.
Mám na hrobě "věčné světlo" udělané z nízkospotřebové, světle červené LED, šikovně zasazené v plexiskle. Na dva články R14 to vydatně svítí asi 8-9 měsíců.
Strana 1 z 4
