STB Di-Way Pro 2020
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: ne září 13 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Neřeš to.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 17:58    Předmět: Re: STB Di-Way Pro 2020 Citovat
Celeron napsal(a):
Pár dní tu testuju tenhle STB. Zatím jsem nenarazil na žádnej problém...
Za mě dobrý, jdu ještě pro jeden. Měl jsem na stole o několik řádů horší hrůzy.
Jsem se tedy spolehnul na tvoje testování ale bohužel asi mám pech na špatný kousek:
1. co mi nejvíc vadí - nahrává to, jen když se mu zrovna chce, mám tam nastaveno několik týdenních pořadů, které bych rád zkouknul až na ně mám čas, ale vůbec se v nastaveném čase nezapne. Úspěšnost nahrání je tak 10%. Jednou jsem byl zrovna u toho když se výjimečně zapnul, stihl jsem TV přepnout na HDMI vstup ale bohužel už jsem nestih přečíst jakousi chybovou hlášku (anglicky) a zas se to vyplo. A třeba včera jsem byl u TV v čase, když to mělo zapnout a nic, zapnul jsem to ručně a ručně spustil nahrávání.
2. občas (zatím dvakrát) po zapnutí nezobrazil nic, jakoby neměl signál, přitom normálně to ukazuje nejmíň 80% sílu a 100% kvalitu signálu - vypnutí/zapnutí to vyřešilo.
3. občas (tak jedno z deseti zapnutí) nepřipojí USB zařízení (mám tam fungl novou fleshku 32GB).
Asi ho budu reklamovat, bohužel do 14-ti dní jsem to nestihl vrátit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 11 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Bod 1 nahrávání. Taky jsem s tím na začátku bojoval. Je tam v časovačích drobný rozdíl jestli nahrávání a nebo jen zapnutí na konkrétní program. Určitě to nastavuješ špatně. V menu časovače musíš nastavovat PVR, což je nahrávání. Defaultně tam je Channel - zapnutí a přepnutí na programovou pozici.
Bod 2 Signál a kvalitu mám 100% a nikdy se mi nestalo to co popisuješ.
Bod 3 s USB nemůžu sloužit, mám k němu trvale připojený SSD v krabce USB.
Mám doma 2 ks 2020 a u přibuzných 3 ks a vše se chová mravně.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 8:21    Předmět: Citovat
Vím, že to sem přesné nepatří, ale v jakém formátu (nečtu to celé) ten STB nahrává? Je to přehratelné na PC normálně? Značkové TV to mají vázané na sebe, takže jinde to přehrát nejde. Teď jsem ale vyzkoušel nahrávat na Sencoru (TV) a tam to nahrává do TS souboru (v H265) a ten jde přehrávat na PC.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:47    Předmět: Citovat
PC to přehraje, BLC nebo VLC.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Bod 1 nahrávání. Taky jsem s tím na začátku bojoval. V menu časovače musíš nastavovat PVR, což je nahrávání.
To jsem si v manuálu přečetl a samozřejmě tam mám PVR.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Narazil jsem po pár týdnech provozu v souvislosti s STB 2020-kou na jednu divnou věc. Pokud se HDMI kabelem připojí PC monitor AOC E2470Sw, tak se dějou podivnosti. Pokud se dívám na cokoliv od ČT a pošlu z STB do PC monitoru cokoliv ve formátu:
1920x1080/28K/50Hz tak monitor maká, zobrazí stejnej formát jako je nastaveno v STB.
Když ale přepnu na jakejkoliv program mimo ČT, tak monitor stále ukazuje rozlišení 1920x1080/28K/50Hz ale za 3-5 sekund se obraz kousne. V ten moment se kousne i zvuk, kterej beru z digitál Cinče na STB.
Jenže divný je, že to dělá jen občas. Pak je několik dní bez problémů a pak zase znova. Pokud ten STB na zkoušku připojím přes HDMI s TV Samsung nebo Panasonic tak to neudělá nikdy, celý týdny bez problémů.
Ještě jeden poznatek, pokud na STB nastavím výstupní formát 576I tak se PC monitor přepne taky na 576I a problém zmizí. Jenže při dalším zapnutí STB se vše vrátí na 1920x1080, takže taky nepoužitelný.
Nějakej problém s komunikací mezi STB a PC monitorem přes HDMI kabel?
Zkoušel jsem i jinej PC monitor Philips a s ním jsem se do stavu zakusování nedostal nikdy. Takže nakonec nějakej bug v AOC monitoru? Sad
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:04    Předmět: Citovat
Podle mě bude problém v "inteligenci" obou zařízení. Ten AOC monitor předá seznam podporovaných rozlišení a STB ho načte. Proto po znovuzapnutí zruší těch 576i, které monitor sice pobere, ale nejspíš je oficiálně nenabízí. Ale to nevysvětluje, proč by se to mělo seknout při přepnutí mimo ČT. Jedině že by v STB byla SW chyba a i když má nastavený full HD výstup, při přepnutí na qHD se z toho zblázní. Chyba v AOC by to být neměla. Když nastavím na STB formát výstupu, tak se ho má držet a o tom, co má na vstupu, by se výstup neměl dozvědět. Tohle vypadá, jako kdyby STB na chvíli zkusil follow input, jenže qHD je mimo všechny normy...
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Dobrý, ale proč to dělá třeba jen 1 x za týden a pak to jede bez jakýkoliv změny nastavení STB či PC monitoru? No a jak jsem psal, s Philipsem to nedělá. Takže si náhodně občas nerozumí? Třeba nějakej časovací hazard komunikace přes HDMI?
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Čert ví. Hazard při komunikaci asi ne, tyhle data jedou pomalu v podstatě po i2c. Obrazová data se zase zpětně nijak neověřují. Jedině nějaké hnití v konektoru.
Mně se třeba stává u jednoho IBM monitoru, že pokud ho vypnu do SB, PC si myslí, že je odpojený a rozhodí nastavení oken. Žádný jiný monitor to nedělá.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Teď to asi dvě hodiny jelo bez problémů, Zoom na 1920x1080/50 a najednou hryzanec a furt dokola. Po přepnutí STB na ČT se STB hned rozjel ale po přepnutí na Zoom zase po 5 sekundách hryz. STB je úplně studenej.
Kabel jsem dal úplně novej a je to stejný. V AOC monitoru jsem zkusil druhej HDMI vstup, stále stejný. Přinesl jsem druhej STB 2020 a zase stejný. Zkusím si půjčit jinej STB a zkusím taky na delší dobu jinej PC monitor aby se ukázalo kde je dílo.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Podle mě demence FW v STB.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Přidávám pokračování...
Poslal jsem to teda na reklamaci. Odpověděli mi: závada se neprojevila, zřejmě mám prý nekompatibilní USB flash disk (který jsem měl prý poslat se zařízením k otestování) a preventivně vyměnili základní desku.
Připojil jsem tedy jiný disk a po opravě se to chová následovně (jak jsem si myslel - viz Edit...):
Pokud je v době plánovaného týdenního nahrávání zapnutá televize připojená přes HDMI, přičemž to HDMI může i nemusí být na TV zapnuté (přepnuté, aktivní), tak nahrávání normálně funguje. Pokud je ale televize vypnutá, nenahraje se nic.
Tak to teda nevím, co s tím budu dělat...
Edit: tak už zase nevím, udělal jsem test při vypnuté televizi a nahrálo to. Tak to asi funguje, jen když jsem o víkendu na chalupě. Přes týden bez mé přítomnosti to z asi 6-ti nastavených programů nenahraje nic.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
