Identifikace závady le37b530p7w
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 9:54    Předmět: Citovat
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 10:02    Předmět: Citovat
Děkuji. Přikládám ještě reálnou fotku desky.
 Velikost:  153.06 kB
 Zobrazeno:  68 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na ten AS15. Tahle TV má jeden z těch T-CON na kterém ty AS15 vadné bývají často a projev vady to má všelijaký, včetně toho obrázku co je tu vložený.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Ako potom vysvetlis toto?
ferro0 napsal(a):
Pokud provedu test obrazu co se nachází v nastavení tv, tak obraz se zdá být v pořádku. Zobrazí se barevná paleta.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Já bych to upřesnil. Kde ten AS15 furt vidíte? Ten přece bývá v T-Conu, ne? A jste si opravdu jisti, že tam je? Wink
ferro0
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Výměna paměti nepomohla. Chová se to stejně.
 Velikost:  202.4 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  53.96 kB
 Zobrazeno:  57 krát
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:20    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
A proč sem nehodíš taky foto tohoto? Ono se to asi jen zdá ...
ferro0
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:30    Předmět: Citovat
Test obrazu z menu TV.
 Velikost:  39.32 kB
 Zobrazeno:  47 krát
rayx
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 20:37    Předmět: Citovat
Tys to sice psal hned na začátku, že to zobrazí jen paletu, ale chtěl jsem to vidět. Pokud by to bylo OK, musela by se zobrazit fotka a ne tato paleta, přesně podle toho textu co tam je uveden
"Does the problem still exist with this test photo?"
Tohle bych řekl bude zásadnější problém s obsahem paměti, divím se ale, že ani reset v SM nebo update tomu nepomohl. Ber to prosím s rezervou, zase se v tom tolik neorientuju Wink
 Velikost:  170.31 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  164.28 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 0:47    Předmět: Citovat
Pozor, prvé Samsungy s testom obrazu mali iba takéto pruhy, až v neskorších už dali normálnu fotku. To zrnenie bez signálu tiež vyzerá v poriadku, ale okienko menu už nie. Veľmi zaujímavé.
Chcelo by to do toho poslať obraz celej farebnej škály aj s úrovňami farieb, možno vypadáva iba niektorý odtieň. Videlo by sa čo to zobrazí. V tom skúšobnom sú farby naplno, tie môžu fungovať. AS15 sa prejavuje napríklad aj tak, že iba niektoré farby sú zlé. Mne takto nešla čistá čierna, bola nahradená temnou zelenou, pritom ostatné farby boli v poriadku. Je veľký problém zistiť či tam AS15 je a či sa neprehrieva? Ak sa na ňom za pár sekúnd nedá udržať prst, je zlý.
paleta
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 3:05    Předmět: Citovat
Vybledlý obraz není způsobený focením.
 Velikost:  78.67 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  64.36 kB
 Zobrazeno:  38 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 3:28    Předmět: Citovat
AS15-HF na T-Con je a docela topí. Vyměním a uvidíme.
T-CON T370HW02 CTRL BD 37T04-C0G
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Takže, pokud je na T-Conu AS15, tak podle posledních obrázků je to skoro na stopro na jeho výměnu. Je tam právě od toho, aby to spravil na normální obraz. Jednou se mi stalo i to, že tam chyběl jeden odpor z té řady u něho a ta stupnice pro gama korekci byla výsledně poloviční.
Můžeš sem dát fotku toho T-Conu a ještě detailu s AS15?
Poznámka: ta první fotka v prvním příspěvku byla dost zkreslující, takže stačilo přidat něco jako poslední dvě a bylo jasno.
rayx
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 9:21    Předmět: Citovat
I s vysvětlením a otestováním AS15
https://www.youtube.com/watch?v=eZZwb35ou_Y
One of the first things we can do is to verify the gamma correction buffer output voltages named VGMA + number. They should increase (or decrease) in a continuous manner. If they don't the problem is on the TCON.
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Už je vypájenej. Jinak jsem to mohl už dříve více otestovat a dát fotky obrazu tv. Dělám to prvně. Předchozí opravy co jsem na LCDčkách dělal, byly dva monitory se závadou ve zdroji - vadné elyty. Těch zkušeností moc nemám.
 Velikost:  238.97 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  284.25 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Strana 2 z 3
