Zaslal: po říjen 12 2020, 12:06 Předmět: Fólie do tiskárny
Ahoj,
sháním fólie do inkoustové tiskárny. Plánuji vyrábět DPS fotocestou. Nevím, které přesně vybrat. Stačí nějaké klasické fólie pro inkoustové tiskárny nebo je zapotřebí něco speciálního?
Založen: Oct 06, 2005 Příspěvky: 87 Bydliště: Tábor
Zaslal: út říjen 13 2020, 4:55 Předmět:
asi budu za blbce, ale zeptám se,,,, inkoust a folie ????
Mi to vůbec nejde dohromady. vždycky sem tisknu na folii lejzrovou tiskárnou, a pak sem vynechal folie a tisknul jen na pauzák, ten se líp schání.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 13 2020, 7:25 Předmět:
Jde to ale fólie na laser a stříkačku je jiná. Moje zkušenost je, že na stříkačce se to nepatrně rozpíjí, takže okraje pěšinek nejsou dokonalý (Epson R300). Laserka zase nemá dostatečný krytí (Minolta 1250E (B/W), Mimolta 2500W (CMYK)). Obojí mělo nový tonery. Nakonec jsem skončil v DPT studiu ale ty už vymřely. _________________ Jirka
Jako folie na inkoust jsem používal ploché filmy polygrafické, odpad z DTP studia, neexponované vyvolané části vystříhané z odpadní role. Podklad polyester - perfektní rozměrová stálost, jedna strana jak už to bývá u fotografických materiálů, opatřená emulzí tj. vrstvičkou želatiny. Do té se inkoust zapije, jinak tisk prakticky nefunguje. Ještě se mi osvědčilo těsně před tiskem stranu s emulzí otřít navlhčeným hadrem v IPA. Vrstva pak líp přijímá inkoust. Nastavení tiskárny na fotografický tisk (maximum inkoustu), po vyjetí je na fólii zdánlivě nevpitelná plasticky vyvýšená vrstva mokrého inkoustu, ta za chvíli uschne a je tam sytý potisk s velmi slušně ostrým okrajem.
Skoro bych řekl, že už to tu v nějakým vláknu bylo.
