Ruska elektronka 700/25
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Doprdele.. tube is hydrogen fulled. Vakum + hydrogen. No do pusky. Omggg.
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Aha, takze to vlastne je vybojka.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:07    Předmět: Citovat
No neviem odkiaľ si to skopiroval, ale daj sem pre zábavu link.
yesper26
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Vybojka ? Hmmm. Vyboj z ceho ? Napr z VN kondika cez tu elektronku spinat magnetron ? Ako emp delo ?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Pozor, to je impulsní tyratron, plněný vodíkem. Při anodovém napětí 25 kV, spíná impulsní proud do 700A, přičemž šířka impulsu bývá obvykle 1.2 až 3 µs (mikrosekundy) a spínací kmitočet ve stovkách Hz (obvykle kolem 400 Hz). Hoří jen po dobu impulsu (do vybití VN kondenzátoru, nebo tzv. nabíjecí linky v modulátoru). Pak zionizovaná náplň rekombinuje a tyratron je připraven k opětovnému zapálení. Kladné zapalovací napětí na mřížce je v řádech stovek V. Kdysi běžně používaný v modulátorech radarů, s výkonem až do 2 MW (impulsně). Tyratron pak svítí nafialově, ale krom tepla, generuje též i rentgenové záření.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Taky jsem si postavil VN zdroj a rozsvěcel kde co.Rentgen s elektronkou vytvoříš slabej,ale když si z toho uděláš dekoraci a budeš u toho sedět hodinu,už to je škodlivý.Pár bliknutí s DY-87 ti nic neudělá,to jí dřív zkazíš.
Pokaždý,když jsem něco "rozsvěcel",jsem přemejšlel jestli to není něco drahýho a není škoda to spálit.U prasklý žárovky,přepálenýho halogenu nebo olámanýho VFD jde o prd,ale už i ty DY87 jsou celkem vzácný,natož takhle velkej tyratron,vakuová fotonka,odpor ve skle nebo třeba Hg kontakt.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Proč se vždycky něco tak pěkného musí dostat do rukou někomu, kdo to zničí? Mám tu regulovatelný zdroj do 30KV a také s tím nedělám blbosti jen proto že ho mám.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 4:20    Předmět: Citovat
Protože sis vyhrál s televizníma VN tráfkama, tak už Tě to tak nebere Very Happy
Taky jsem si s nimi hrával. Akorát to většinou končilo proraženým trandem Very Happy
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Ja ju neznicim, spravil som si pekny dreveny stojancek a zospodu som dal oranzovu ledku, ktora elektronku pekne rozsvieti. Chcel som dat RGB ale to neni ono, tam patri pekna oranzova farba. Chcel som, ze zapojim zeravenie a to by svieitlo pekne na oranzovo/mozno, ale aj tym sa asi nici.
No a kebyze na anodu pripojim 20kV nerozsvieti sa na modro ? Jaaaj ci tam nemoze byt stale pripojene 20kV aby to svietilo stale, kedze je to pulzne ? Cize 25kV ale pulzne, teda bude blikat ? Ci sa mam na to radsej vyprdnut a kochat sa jej krasou ? Je to ozaj pekny kus nabytku a pekne vedla Technicsu A900S Smile
Heh a toho vodika v nej je kolko ? Nieje vodik vo vakuu dost dobre vybusny ? Very Happy Vakuova bomba Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:23    Předmět: Citovat
S podobnými pičovinami ti poradí Danyk. Větší šílenec tady v kotlině nežije.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Danyk Very Happy tak na neho som fakt zabudol, uz aj mu pisem Very Happy uz vidim ako odpalim pol baraku Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Myslím, že na tento charakter dotazů je i Danyk už trochu starý.
yesper26
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:37    Předmět: Citovat
On nieje Forever Young ? Very Happy
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 18:14    Předmět: Citovat
@yesper26:
Raději se na krásu svého tyratronu jenom dívejte.
Pro nažhavení jeho katody byste potřeboval zdroj 6,3 V, schopný dodat proud alespoň 20A. Potřebná doba žhavení katody před zahájením provozu, je asi 7 minut. Připojením VN k anodě nahoře, nic nedocílíte. Stejně jako doutnavka, tyratron svítí až při zapálení, průchodem proudu zionizovaným plynem. V tomto případě je to vodík, jehož ionty jsou malé. Mají malou hmotnost, a proto jsou oproti jiným plynům, mezi elektrodami pohyblivější, rekombinace je rychlá a tím je i spínání tyratronu rychlejší a lze dosáhnout i vyšších opakovacích kmitočtů spínání. V baňce dole, vedle skleněného zátavu elektrod, je vodorovná kovová trubička vodíkového generátoru, jehož úkolem je udržovat stabilní vnitřní tlak vodíku v tyratronu. Aby Vám tyratron zapálil, musel by být na řídící elektrodu přiveden kladný impuls kolem 5A, při napětí v rozmezí 700 V až 2 kV. Tyratron je schopen pracovat s opakovacím kmitočtem v řádu stovek Hz až jednotek kHz. To pak již blikání není patrno. Vodík sám o sobě nebouchá, a to dokonce ani ve vakuu…
V předešlé odpovědi jsem se dopustil nepřesnosti: mnou uvedený impulsní výkon do 2 MW, je již vztažen k impulsnímu VF výkonu magnetronu. Prostým vynásobením anodového napětí a impulsního proudu tyratronu, dostanete maximální impulsní výkon až 17,5 MW.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Potvrzuju. Měl jsem několik 21TE31 z tyratronových relé - nesvítí.
Pokud sháníš něco na efektní svícení, sháněj nějaké větší, doutnavkové stabilizátory. Svítí poměrně silně, od jasné oranžové do temně fialové.
Skutečně nejlíp a nejvíc "svítí" starší německé typy, asi tak velikosti běžné žárovky, taky mají patici E27, ale elektrody stočené do spirál.
Na hraní je to ale docela drahá hračka Very Happy
Strana 2 z 3
