Řemínek k videorekordéru
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 11:30    Předmět: Řemínek k videorekordéru Citovat
Zdravím všechny.
Přinesl jsem si velmi starý videorekoredér Toshiba V83CZ a chtěl bych ho zkusit oživit. Je v něm jedinný řemínek, který se rozpadl. Změřil jsem průměr řemínku a čistý rozměr bez předepnutí je 87mm a šířky 6mm tloušťku odhaduju na 0,5mm. Odhaduju, protože z řemínku zbyla jen mazlavá kaše. A teď dotaz. O kolik mám sehnat menší řemínek aby byl správně předepnutý? Je na to nějaký výpočet nebo tabulka? Hledal jsem servisní manuál a našel ale nemám PayPal účet abych si ten manuel zhaplatil stahnul.
Předem děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Netuším rozdíly, ale mrkni, jestli by ti nepomohl tento manuál:
https://elektrotanya.com/toshiba_v-83dc-e_sm.pdf/download.html
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Pro začátek se s tím moc nemaž, vyber si třeba tady a vyzkoušej...
https://www.ame.cz/Remeny-a-reminky-_g40520697_10699.aspx?fSet=1&flt_94225387_10699=94225403_10699&flt_94225234_10699=62%7C87&scroll=245&page=1
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:58    Předmět: Citovat
Zaky bohužel je tam jen popis "Belt" bez rozměru. Jinak ta mechanika je ona. Škoda.
Jardafiala: Taky to tak vidím, že to tak dopadne.
Díky.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 12:59    Předmět: Citovat
Stejně nevím, proč nějak měříš průměr, když by stačilo změřit obvod kam patří a průměr ti z toho vyjde sám. Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:08    Předmět: Citovat
nekoukej na model, značku aparátu jen na rozměr řemínku, do gramce jsem vecpal plocháč z vraku videa
(byl poruce) viz nabídka dílů Sirius Zlín nebo Helkon Havířov, těch e-shopů je samosebou 100x víc
Naposledy upravil konosuke dne st říjen 14 2020, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Vždyť jsem to tak spočítal a průměr vyšel 87mm. Je to ale rozměr bez předepnutí a ten řemínek musí bejt přece menší aby byl napnutej a já nevím o kolik mám koupit menší. 5mm bude stačit?
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Kup viac rozmerov a vyskusaj.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Jojo, vemu třeba 3-4 menší než těch 87mm.
konosuke
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 13:27    Předmět: Citovat
v remeňoch je jednoducho chaos a borděl, keby mali jednotné obj. čisielko event.čiarovy kod a pribaleny výkres, rozmery...keby
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Ahoj, v tom manuálu je řemínek označený jako Capstain Belt B307 a objednací číslo 70342125. V nějakém dokumentu jsem našel k tomu přiřazený typ FRM10.2 . Tak podle toho by se snad dalo vypátrat víc.
 Velikost:  212.53 kB
 Zobrazeno:  230 krát
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 15:49    Předmět: Citovat
ja jen tak pro inspiraci .. do stareho NTB kde byl floppy reminek total zvejkacka .. jsem cestu reminku zmeril dratkem .. (i to by ti mohlo rict +- velikost pozadovane velikosti..) a nasledne vytiskl! z pruzneho materialu .. a uz to tak maka prosim pekne pres rok .. NTB je prave primarne urcen na zapis disket pro atarka(a jiny stary srot Laughing ) takze se floppy moc nenudi Laughing Cool
Tomáš
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
 Velikost:  153.09 kB
 Zobrazeno:  238 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Přepočet z palců na mm mi vyšlo: průměr 82mm, výška 5mm a tloušťka 0,8. Vše rozumě zaokrouhleno.
Děkuji moc!
Mikras
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Mě vyšel vnitřní průměr 2,54 x 10,2 = 25.9cm
