Připojení karavanu či obytňáku
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:34    Předmět: Připojení karavanu či obytňáku Citovat
Kámoš si předělává starej karavan z 90-tých let a chce po mě elektriku.
Vím, že v kempech v Itálii a Rakousku jsou přípojný sloupky 230V s modrou zásuvkovou trojdírou IE1632. Jak je to ale na karavanu? Předpokládám, že zástrčka IE1632 a propojuje se to kabelem samec do sloupku a samice do karavanu.
Ale, je to připojení všude v Evropě stejný, co třeba Angláni, Malta, Kypr, Španělsko, Andora a podobný?
Mate mě, že jsou k mání i venkovní karavanový 230V IP44 Schuko. To je ale asi až na koncovej rozvod.
Jo a ptal se mě, jestli svůj chránič a nebo jsou chráněný i ty sloupky v kempu. Kdysi se doporučovalo i přizemnění. Vyžaduje to norma a nebo je to jen pro sichr? Nedovedu si totiž představit jak v kempu na Elbě tluče kolík do skály. Smile
Doufám, že tu někdo bude vědět, jinak půjdu na nějakou karavanistickou žvanírnu.
Díky
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Jestli ti to částečně pomůže, tak v pojízdné prodejně, ve které jsem opravoval elektroinstalaci je proudový chránič a s přizeměním není počítáno. Prodejna se připojovala na 1f síť modrou kulatou samicí 25A.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Příslušnou normu nemám (ČSN 33 2000-7-721). Ale použití chrániče je rozhodně na místě, protože se dá čekat připojování k různým zařízením v neznámém provedení a technickém stavu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:37    Předmět: Citovat
O to zřejmě jde. Jestli má takový chránič bez přizemnění vůbec nějaký smysl. O doplňkových zásuvkách s chráničem se totiž různě na netu tvrdí, že bez přizemnění smysl nemají.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Pokud bude v místě kempování třívodičová síť s PE, tak bude proudový chránič v karavanu spotřebiče chránit úplně normálně.
A protože karavan stojí na gumách, tak jeho konstrukci pochopitelně pospojovat na PE. Pro případ, že by se někde instalace vibracemi prodřela.
Přídavný uzemnění jsem nikdy neviděl. To by bylo snad nutný jen v případě nějakého typicky dvoupólového izolovaného zdroje, jakým je elektrocentrála, nebo polovodičový měnič.
Taky jsem na karavanech viděl přívody 1632, ale v kempu často zredukované na klasickou 16A zásuvku.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Přizemnění mělo smysl v dobách , kdy byly používány napěťové chrániče . Cívka tohoto chrániče je zapojena mezi "nějakou" zem a vnitřní pospojování
/ochr. vodič pojízdného prostředku . My starší si to pamatujeme z vojenské techniky , např. pojízdné dílny. Ale u radaru ruské výroby nic takového nebylo , na napájecí centrálu 400 Hz se bez izol.koberce a rukavic šáhnout nedalo Smile .
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Do karavanu nainstaluj venkovní zásuvku CEE s kolíky, nejlíp ve vaničce, aby nepřesahovala obrys karavanu. Na výběr i s připojovacímí šňůrami a redukcemi zde
Předpokláýdám, že v rozvaděči karavanu už proudový chránič je, jestli není, předělej to. Ve slušných kempech u nás proudové chrániče v připojovacích pomníčkách už jsou a nějaká ta CEE zásuvka se už taky najde.
Takže bys měl vystačit s dlouhou prodlužovačkou CEE vidlice - CEE zásuvka.
Pro případ, že bys u nás, na Slovensku, v Polsku, Německu, Rakousku či Maďarsku, v zemích Beneluxu či ve Francii, na Balkáně, ve Slovinsku, Chorvatsku a na Pyrenejském poloostrově narazil na kemp, kde CEE zásuvky nemají, doporučuji vzít s sebou krátkou redukci euro -> CEE. S tou se dá vystačit i ve Švýcarsku, kde nemají ještě CEE, tam mají také nějaké Schuko zásuvky, jinak redukci na jejich zásuvky v kempu zapůjčí, nebo poradí, kam pro ni. Ale už je to pár let, co jsem to viděl, takže se v kempech dají očekávat také zásuvky CEE.
V Itálii už pár let patří zásuvky CEE k průmyslovému standardu, jejich síťové zásuvky typu L (per i elettrodomestici) sice asi ještě v kempech nějaké budou, ale jsou jen do 10 A a vytlačují je CEE a Schuko.
Naposledy upravil Hill dne st říjen 14 2020, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Přizemnění mělo smysl v dobách , kdy byly používány napěťové chrániče...
Přizemnění a ochranné uzemnění mají rozdílné funkce. Proudový chránič nakonec funguje i bez ochranného vodiče, v tom případě až přes postiženého.
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Díky Hille za vyčerpávající popis. Jen na okraj, já karavan nemám a pořizovat nebudu a ta IE1632 je naše označení ty Tvý CEE. Smile Takže to mám podle Tebe nalajnovaný správně. Wink
Ty Talošský L-ka měli houfně na Elbě v kempu v umývárnách na holící strojky. V kuchyňkách už byly IP44 Schuko. Je to cca 8 let.
O anglánech nic nevíš?
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 21:51    Předmět: Citovat
Jo, je to IE1632, ale pod tímto označením ji třeba zrovna v Itálii neznají.
A ty zásuvky v koupelnách kempů a hotelů pro holicí strojky na hotelích a kempech mají obvykle dvojité s různou roztečí kolíků. Pro spotřebiče do příkonu 450 VA staršího provedení mají totiž o 7 mm menší rozteč pracovních kolíků, ochranný uprostřed byl plochý. Ty z hotelů mizí, zůstává jen "evropská" rozteč. A 2A jištění. Pro úklidovou techniku mají zásuvky zvlášť, jištěné 16A, ale na klíšek, který host nedostane.
Inu, nemáme to po Evropě s těmi zásuvkami tak úplně jednoduché. Ještě, že se aspoň ty IE1632 postupně sjednocují.
