Smart LCD Samsung UE40D5500, závada v obraze
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2017, 17:31    Předmět: Citovat
pokračování tohoto tématu ZDE
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel, že vada obrazu na mém TV je stejná jako v tomto vláknu, provedl jsem vypinování levého a pak pravého pásku, ale nepomohlo to.
zvaty
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 23:19    Předmět: Citovat
Foto
 Velikost:  60.78 kB
 Zobrazeno:  100 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 23:24    Předmět: Citovat
Obraz neskáče, ani není rozdvojený, ale má jakoby hrubé řádky. Při odpojení levého pásku se zbytková polovina obrazu nezlepší jak je popsáno ve vláknu. Při odpojení pravého se také zbytek nezlepší. Navíc jsou vidět cca v polovině horizontální pruhy.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Ty máš jinou závadu. Jestli tedy myslíš tu tmavou linku uprostřed, tak bych upozornil na svislé linie u toho výběru a hlavně ty světlé svislé čáry na okrajích toho výběru (tam je to nejvíc vidět). Aspoň podle toho, co z toho vidím, je to nějak špatně zaostřené nebo co.
silvo69
Založen: Oct 15, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 19:24    Předmět: Citovat
ahojte ,vedel by niekto poradiť??? na fotke su biele vodorovne pružky v hornej časti,vymenil som dosku zrdoja aj t-con bez zmeny,velmi pekne ďakujem za rady
 Velikost:  281.07 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  281.07 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Jirka1112
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2020, 0:40    Předmět: Citovat
zkus odpojit jednu půlku obrazu a pak druhou půlku a pozoruj zda bude nějaká změna v zobrazení těch pruhů nebo jak to nazvat.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Mění se ta závada v čase? Myslím po zapnutí a po nějaké době provozu. Nezahřívá se horní část zadního plechu panelu?
silvo69
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 19:01    Předmět: Citovat
tá závada sa prejavuje stále od samotného zapnutia,,,robí to dokonca aj pri odpojeni jednej alebo druhej polovice obrazu
Jirka1112
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:52    Předmět: Citovat
hm, tak to asi vypadá na vadu přímo samotného displeje Sad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Zvuk jde normálně? Nemá ta paní nějaký zastřený hlas?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 17:01    Předmět: Citovat
To bude tou rouškou. Laughing
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých.
Viete mi poradiť s týmto problemom na TV Samsung Ue40D5720?
Vertikálna a horizontálna čiara-horizontálna je v pravej časti.
Po odpojení pravej strany na T-CON e už horizontálna naľavo nie je a vertikálna je napravo v bielej časti akoby prázdny pás-zeby vypálené pixely?
Po odpojení ľavej strany je ľavá strana tmavá
Ďakujem
 Velikost:  30.39 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  31.84 kB
 Zobrazeno:  60 krát
peterkos2
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:01    Předmět: Citovat
A toto je foto celej obrazovky
 Velikost:  37.38 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Ciara = vadny panel. Opravit sa to neda. Pouzivat dalej pre nenarocneho divaka.
Strana 2 z 3
