Zaslal: čt únor 22 2018, 22:49 Předmět:
Mně je to už kvůli mému sběratelskému založení líto. Vyhodit určitě ne, rozebírat pokud možno taky ne, protože jednoúčelovým trafákem a hrstkou součástek nezískám takovou hodnotu, jakou má ten aparát vcelku a funkční. Už jsem sice rozebíral na díly aparáty, kterých je/bylo všude dost /jednu dobu to třeba byly ústředny řady AUA230, plné rámy AUC2100 a "oranžové zesilovače"/, ale už to nedělám.
Dokonce ani u řady 323A, ani u Blaníků a podobných plív. Někdy to má větší hodnotu vcelku a chodivé.
No, nechám to uležet, takzvaně chleba to nežere a místo zatím je.
Po žárovkách se zítra podívám, mně je to nahovno. Adresu do SZ.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 22 2018, 22:57 Předmět:
Já řešil podobný dilema s televizema. Měl jsem pomalu celou řadu 416. Jenže jsou to velký krávy... Byt 2+1 v podkroví. Tak jsem je pustil do světa zdarma a nechal si jen 424, 430 (v šedé skříni, to jsem nikdy neviděl), Oravana Lux, C343 a 110ST na kterou běžně koukám. Někdy to holt chce takový radikální řez... Přijel si pán někde od Říčan a v autě měl nějakou sovětskou telku (starou barevnou), o které říkal, že ji sám z auta neunese, že má snad 80 kilo
Ale vézt je do SD by se mi nechtělo, byť to jsou jen "starý krámy". Faktem ale je, že do hrobu si je nevezmeme... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá únor 23 2018, 11:05 Předmět:
Super Ty Tesly budou dobrý. Ta na 36V netuším, do čeho byla... Ony se tyhle žárovky pořád vyrábějí ve všech možných i nemožných variantách, tak to může být do čehokoli. Nic z Meopty (pokud vím) nesvítilo 36V, ale může to být do něčeho cizího.
-- _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 799 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st říjen 14 2020, 19:33 Předmět:
Dovolil bych si oživit jedno staré vlákno.
Hodně práce, a hodně strojního času způsobilo, že jsem si pro radost rozebral jedno staré elektricky nefunkční video.
---Jelikož mám opravdu hodně kazet VHS, tak se pořád zaobírám myšlenkou je využít na záznam hudby.
--- Při rozebírání mechaniky mě napadlo zvýšit rychlost posuvu pásku na dvojnásobek (4.75) a to stejnou fintičkou jako Tesla na B43, tj. zvětšit na dvojnásobek průměr hřídele. Přiskakující kladka ten rozdíl v průměru o 1,7 mm zvládla. Dokonce to zvládla i navíjecí cívka.
---Pokud by se použilo video bez synchronizační stopy, dal by se i vypnout motor hlav (otáčel by se jenom posuvem pásku) Pak by kazeta vycházela na 2 hodiny záznamu a kvalita zvuku by se musela zákonitě zlepšit.
---Myslíte, že mám pravdu nebo se moje myšlenky ubírají špatným směrem?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 14 2020, 19:41 Předmět:
Ten záznam v podélné stopě stojí za starou bačkoru.
Každé slušnější video nahrávalo zvuk také do šikmých stop vedle obrazu.
Myšlenka nezaznamenávat obraz a na jeho místo zaznamenávat další zvuk je zajímavá.
(a zbytečná) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st říjen 14 2020, 21:05 Předmět:
ronoda: nemáš na těch videokazetách kromě filmů "stažených" z TV taky nějaké historické záznamy z TV - různé pořady, zprávy, reklamy atd.? Dejme tomu z 80.-90. let?
Filmy seženeš, horší je to s těmi TV pořady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 14 2020, 21:24 Předmět:
Podélný záznam zvuku na videokazetu nemá smysl do rychlosti posuvu nejméně 9,53 cm/s, nebyl bych ani proti devatenáctce. Musela by se dořešit hlava pro 8 stop, buben videohlav by se mohl vyhodit úplně.
Protože by šlo ale o formát záznamu zcela nekompativilní s jaýmkoli jiným zařízením, dal by se použít i systém dbx nebo Hi-Com.
Už z toho důvodu, že druhý přístroj, na němž by to šlo přehrát, není, a také, že po každé hodině by pásek vyžadoval převinutí na začátek, je to celé nesmysl.
Co smysl má, je ten záznam do šikmých stop. Ten je aspoň mezi dvěma přístroji kompatibilní.
Už je to víc let, ale mám dojem že záznam zvuku na VHS používal i Český rozhlas pro účel povinné archivace vysílání po x dní.
Argument, že se ta knihovna vejde na jeden HDD je sice platný, ale taky platí že v případě kleknutí HDD přijdeš naráz o všechno.
Jinak souhlas, že staré pořady ČT někdy můžou být dost raritní, už byly případy že něco zůstalo jen díky amatérskému záznamu. Typicky "nesprávné" dokumenty nebo kde účinkovali "nesprávní" lidi.
