Ak si zoženieš a zreparuješ slušné VHS Stereo Hi-Fi, tak záznam zvuku do "šikmých stôp" nemá chybu a nemusíš robiť žiadne úpravy, do niektorých typov sa stále dajú zohnať aj hlavy, prítlačné kladky, medzikolá .... s brzdami je to už horšie. A ostatným "páskačom" sa môže o kvalite záznamu len snívať. Mám na tento účel JVC HR-D530, 750, 755, 950, HR-S5000, HITACHI VT-F85, Panasonic NV-HD600, SONY Hi8 EV-S1000E, jednu TOSHIBU a Mitsubishi, Betamax SONY SL-HF950 je v rekonštrukcii .....
Stefan31
Naposledy upravil stefan31 dne čt říjen 15 2020, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 15 2020, 7:26 Předmět:
To je pěkné pro toho, komu jde o zvuk.
Pokud jde o "využití pásku", je to způsob poměrně neefektivní.
Jsou to dva dost rozdílné pohledy.
Mi by se líbilo využít VHS na data.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt říjen 15 2020, 7:39 Předmět:
Když to nahraješ v LP, vejde se na jednu kazetu osm hodin HiFi zvuku v plné kvalitě (možná se na LP kvalita snižuje, ale rozhodně ne tak citelně jako v mono stopě). To s podélným záznamem těžko uděláš.
Zaslal: čt říjen 15 2020, 10:52 Předmět:
Ještě pořád se dají sehnat VHS rekordéry HiFi s ručním řízením záznamové úrovně (a pro sichr limitérem).
Zkoušel jsem to s Panasonicem NV-HD625 a skutečně, jedna E240 čtyři hodiny špičkového záznamu a s perfektním odstupem, LP jsem nezkoušel. Asi 2-3s před vlastním záznamem je dobré napípnout automatiku na nulovou úroveň /jmenovitá vstupní je 0dBV/ signálem 0dBV/1kHz a pak jsou i začátky perfektní, bez zhoupnutí.
Ta knihovna je sice působivá, ale nemáš už tolik času na to, abys nahrál a pak poslechl všecko to, co bys chtěl.
Prostě to tak je, už jsem s tím smířený
... a rád by som vyskúšal nahrať na VHS z quadro LP-čky v systéme SQ nejaké nahrávky a potom cez SQ dekóder, ale nemalo by to mať chybu .... o používaní LP záznamu na VHS ani neuvažujem, to je tak pre lakomčiakov
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá říjen 16 2020, 16:28 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tak, Panasonic NV-HS1000 má taky Hifárnu zvuk a dokonce šoupáky HiFi Rec Level L a R a bargrafy obou kanálů na displeji. Nevím, jak je to u něj s automatikou úrovně záznamu, v návodu se píše, že při běžným nahrávání mají být oba šoupáky na hodnotě 5 z rozsahu 0-10.
Pochybuju, že někdo dělal lepší spotřebvej S-VHS než byla tahle paňácká tisícovka, v polovině 90-tých let za pouhých 48 tyček. _________________ Jirka
Tak sa príď pozrieť osobne .... , ideálne po tých trampotách , čo všetci máme .... patrí k nim aj JVC HR-D170E a prehrávač DAEWOO VCP12RAD...... hej a tú 950-tku mám dvakrát .....
to Celeron: a to je taký problém nahrať na tom Panasonicu nejaké audio do Hi-Fi stôp? Veď ak má manuál nastavenie úrovne, tým lepšie, pekne sa dá nastaviť , netreba sa báť prebudenia úrovne .... lepšie by bolo predtým vyčistiť celú páskovú dráhu, ak to video nebolo dlho používané .... a jasné, máš najlepšie video na svete .....
