Identifikace závady le37b530p7w
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Tak tu Gamma korekci si může každý vyzkoušet i na normálně fungující TV přes menu nastavení, kde se dá posunout doleva či doprava o několik stupňů (pro zvědavé). A na tom odkazu se mi dělalo až špatně, jak tam rejpal tím kopytem. Wink
! Vpravo nahoře vidím, že máš uvolněný kondík C3, tak si ho sprav ještě před instalací nového švábu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 12:24    Předmět: Citovat
Tak tak, ujel mu kondík. Pri takýchto operáciách sa treba správať ako pri operáciách: kaptanovou páskou prelepiť okolie, takže ostane iba štvorcový výrez kde je samotný IO. Potom sa ani nič naokolo neodletuje, ani sa nedostane cín kam sa nemá.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 13:38    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ujel mu vlak (jak v té písničce) Wink
To je dobrá rada pro ty, co nemají řádné pracovní nářadí. Však on něco takového psal a zatím se mu daří (jen jeden). Takže nejlepší teď vzít pinzetku (dlouhou) a pomocí mikropájky (nebo tenčího drátu v trafopájce) přepájet. Asi to tam ještě má kontakt, ale vypadá to blbě. To se stavá prostě při nahřívání tou teplovzdušnou pistolí na tu izolační lepenku. Laughing
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Kaptonovou pásku jsem použil. Nahřívání bylo horkovzdušnou pistolí bez regulace. Tohle mě donutilo si koupit něco s regulací a nástavci. Pájky používan SN63PB37 a nějaká ta tavidla.
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 15:03    Předmět: Citovat
No vida. A ja som to vždy robil klasickou mikropájkou. Kydol som tam kopu cínu a už to išlo. Súčiastky okolo ostali nedotknuté.
ferro0
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 15:08    Předmět: Citovat
S mikropáječkou jsem to také zkoušel, kdy jsem tam nanesl na piny cín. Byl tam ale velký odvod tepla i při nastavení na 350 ℃
Mám CT-936C
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 15:12    Předmět: Citovat
Solomon SL-20 a aj ERS-50 na to v pohode stačia. Teda na tie IO, ktoré niesu zospodu priletované plochou, čo tento podľa cínu na ploche asi bol.
ferro0
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Tak se povedlo a telka běží Very Happy
 Velikost:  226.15 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Není nad tu radost, když se zadaří, že? Gratuluji. Wink
Strana 3 z 3
