Ahoj, jaké máte zkušenosti se sháněním hybridních obvodů STK? Má cenu to kupovat z aliexpressu nebo jsou to vyhozené peníze? Konkrétně potřebuju po jednom kusu STK4171 II a STK031.
Původní název se pletl s technickou prohlídkou. ZdenekHQ
Pred skoro dvoma rokmi som menil v Technics zostave RSN311. Kupoval som v Ali, konkrétne tu, pošta 15 dní- http://goo.gl/4PHmyn
Hrá to doteraz a pekne. Chlap to má na záhrade, tak občas tomu aj vypečie.
Zaslal: čt říjen 15 2020, 21:50 Předmět:
Po pár zkušenostech jinde, už je kupuju zásadně jen přes AME.
Jsou schopni narovinu říct, co je povedená replika a co míň povedená. Nejsou to prachy do kanálu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 16 2020, 6:19 Předmět:
nevím byl to přece jen víc anténář, než elektronik a paní co je tam z Gesu je v podstatě v pohodě když víš co chceš.
S STK z AME jsem měl ve věžích Sony problém . Výrobce použil pro napájení v podstatě mezní hodnoty a originál tam bez problému vydržel x let STK z AME /prý originál) přežívali max týdny až po snížení napájecího napětí byl klid.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 16 2020, 10:52 Předmět:
bu2520 napsal(a):
A nemohlo to být (mj.) proto, že se mezitím zvýšilo napětí sítě (z 220V na 230V)? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá říjen 16 2020, 11:17 Předmět:
nad tím jsem taky uvažoval i když ty věže už byly novější koncepce. Každopádně co si matně pamatuji tam bylo napájení max+-50V tak nezatížený zdroj dával +-52V . Což by i při započítání 5% zvýšení napětí, stejně oscilovalo na hraně mezních parametrů. Možná měl Sony nějakou lepší edici
