Tyristor simson S51
m4rt4s
Založen: Jun 20, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
a rozpiska součástek:
D2/D3 Zenerova dioda ZD8,2
T1 triak 0,25W TIC226D
T2 tyristor TIC126N
D1,D4-D8 Si-Dioda 1N4007
C1 elektrolyt. kondenzátor 470uF/63V
C2 MKP-Kondenzátor 1uF/630V
C3 MKS-kondenzátor 220 nF/100V
R1 odpor 4,7 kOhm 0,25W
R2 odpor 180 Ohm 2W
Tr1 transformátor 6V/230V (ca. 1,5VA)
A můžete zkoumat rozdíl proti původnímu zapojení.
Ještě mám takovej dotaz, je nějakej e-shop, kde seženu všechny součástky?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Několik. Jen musíš trošku hledat.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Ještě maličkost: pro indukční snímač na klice (místo kladívka) odpadají součástky C1, D1 a R1. Jsou tam zbytečné.
m4rt4s
PříspěvekZaslal: čt červen 23 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Ahá, dobrý informace Smile muj simson má indukční snímač, díky za schéma.
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 6:16    Předmět: Citovat
To asi nedopadne . Very Happy
m4rt4s
PříspěvekZaslal: pá červen 24 2016, 21:08    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 6:47    Předmět: Citovat
Myslíš kvůli rozdílné cívce zapalování u kladívkového a tyristorového?
Však tam píšu, že světelnou cívku pozorovatelně nezatíží.
Protože buď tam bude cívka asi 8 V pro kladívkové zapalování, pak se to bude napájet z ní, nebo se cívka 80 V pro tyristorovnu odpojí a zapalování se živí ze světelné.
Stejně ale na tom zapalování není nic, co by mělo čím odpálit tyristor nebo fungovalo jako omezovač otáček.
PříspěvekZaslal: so červen 25 2016, 19:56    Předmět: Citovat
No já stále nechápu jen základ , proč jen nevyměnit díly za ty , které namáhání snesou . Jestli je dobrá původní cívka , co vymýšlet?
m4rt4s
PříspěvekZaslal: ne červen 26 2016, 7:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Takhle sem si to myslel já, posílit původní schéma zapojení dát jen silnější komponenty. . . .
Bylo by to míň pracný, nejde mi o to aby sison jezdil 100km/h, ale aby na to byl spoleh a vydrželo to.
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 15 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Ahoj dovedl by me nekdo poradit se zapalovanim na simsona postavil jsem si zapalovani podle schematu http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14 a kdyz to vytocim na vysoke otacky najedno me zapalovani umre prestane hazet jiskru kdyz se to stalo prvne tak jsem zkousel vymenit ten tic 106 tim to nebylo nenameril jsem nic vadneho diody propousteji jednim smerem odpory maji namereno 54ohmu i jsem zkousel teda menit kondenzator a nedavalo to, nakonec jsem vymenil vse najednou krome trimru a dal do simsona a hazelo to nastartoval do te doby nez jsem to vytocil zas to umrelo, co se tam muze dit ze to umre ve votackach? a to jsem to nepodrzel na max to toci vic mam tam 8kanal valec puvodne jsem tam mel jeste kladivkove zapalovani to jezdilo dobre ale vymenil jsem to komplet za bezkontakt protoze magneto melo slabe magnety uz a hrozne malo to svitilo a nestacilo dobijet, poradil by nekdo na co se zamerit co pripadne zmenit? zitra zas koupim nove soucastky a budu se snazit zjistit co tam vlastne odejde. dekuji za rady predem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 7:23    Předmět: Citovat
Jestli nebudou vadné cívky na magnetu . Když jsou všechny elektronické díly v pořádku .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Jak jsem psal kdyz me to prestalo jid prvne vymenil jsem skoro vsechny soucastky a zacalo to hazet jiskru a slo nastartovat az do doby nez jsem zvysil otacky tak to umre a nehazi jiskru. dnes zkusim postupne menit soucastky abych zjistil co vlastne odeslo teda. Nevim co by teda bylo vadne na tom magnetu je tam preci jen civka pro napajeni a snimac ostatni je pro svetla a dobijeni, jedine ze by ta civka davala nejak hodne ze by to poskodilo nejak tu diodu prez kterou to jde v zapalovani.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 13:03    Předmět: Citovat
Jak jsi nastavoval trimr ? Já bych dal ještě alespoň 100R před vývod 3 a vytočil trimr k zemi . A zkoušel startovat . A nastavil bych co nejméně .
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 15:57    Předmět: Citovat
tak ze jsem startoval nehazelo to a otacel jsem stim az to zacalo davat jiskru pri startovani.
Hercules
Založen: May 22, 2021
PříspěvekZaslal: so květen 22 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Co by ti to řeklo jiného, než že původní zapalovací cívka dává málo, proto se musí napětí stabilizovat a transformátorkem zvednout z napětí světelné cívky (59), ta cívka to trafíčko 1,5 W ještě skousne, a napětí bude zase dostatečné.
Ale, oč jde: to zapojení jsem sem nedal kvůli kladívku, ale kvůli inspiraci, jak lze nabít kondenzátor, když zapalovací cívka dává málo. Spouštění tyristoru pak může obstarat impuls z čehokoli, co ho umí dát.
Děkuji za inspiraci!
Zajímalo by mě, jestli 1,5 W trafíčko stačí napájet kondenzátor CDI v celém rozsahu otáček.
Vyzkoušel jsem to s 5 W trafem a funguje to.
Strana 3 z 4
