Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 284 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st říjen 14 2020, 20:33 Předmět:
Microsoft teams je žrout maximální.
Já spokojeně používám Dell E6410, RAM i procesor stačí, chybí pouze kamera. Mikrofon bere dobře i z větší vzdálenosti. Takže bych asi doporučil podobný model s kamerou a vložit SSD.
Tak noťas dorazil, je v TOP stavu, jako kdyby ho snad nikdo ani nepoužíval a funguje super. Takže u mě spokojenost. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 15 2020, 17:41 Předmět:
Rellik napsal(a):
Opraveno... Mělo to být :
A ačkoliv to HP má rychlejší CPU, je trochu pomalejší než to LENOVO...
Jistě, protože ono nezáleží na tom, jestli je CPU rychlejší, když výsledkem je vždy rychlost daná tím nejpomalejším. Takže, když je to nutné, tak změřit to nejpomalejší a pokud to ještě jde, tak vyměnit za rychlejší.
Hlavním kritériem by měla být rychlost komunikace po sběrnici.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá říjen 16 2020, 8:14 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Pokud NB pojede jen na prohlížeč, tak dobrý. Ale aplikace MS Teams, pokud je nainstalovaná, ukrojí klidně 30% výkonu NB a 1GB RAM. Je hrozně nenažraná.
PF
Samozřejmě po dotazu přes co komunikujou mi mi bylo odpovězeno, že přes MS Teams
Nicméně Asus dorazil, zprovoznil jsem ho a šlape i s MS Teams výborně.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt listopad 03 2022, 9:28 Předmět:
Celeron napsal(a):
Rellik napsal(a):
A ačkoliv to HP má rychlejší CPU, je trochu pomalejší než to HP...
Co tím chtěl autor říci?
Připomíná mi to 70-tá léta... Tehdá byly na trhu troje hodinky. První z tehdejší NDR, značka Ruhla. Druhé československé, značka Prim a třetí sovětské, značka Strela. Pochopitelně ty sovětské hodinky byly absolutně nejrychlejší.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: Studénka
Zaslal: út červen 20 2023, 14:58 Předmět:
Přidám jen můj postup pro distanční doučování vnuka. Není to stejný problém, jako řeší toto vlákno, ale pokud pro můj postup není jiné lepší řešení, třeba se to může hodit.
Potřeboval jsem, aby vnuk on line viděl to, co já píši nebo kreslím do svého výukového sešitu.
Vnuk používal aplikaci Discort. Nainstaloval jsem si ji také do svého PC. Aplikace Discort mimo slovní komunikaci, umí také propojit (sdílet) přes internet vzájemně aktuální stav plochy nebo okna na ploše.
Potřeboval jsem něco, co mi na moji plochu (nebo v okně na ploše) zobrazí co právě dělám na svém pracovním stole. Nakonec se mi osvědčila pro tento účel aplikace iVCam. V neplacené verzi má určitá omezení, ale mi ten základ vyhověl.
Aplikace iVCam umí spojit PC s kamerou mobilu a na ploše zobrazit živě snímanou činnost. Sdílením přes Discort pak vnuk viděl On Line co píšu nebo kreslím na svém stole.
Mobil jsem měl uchycený do stativu se zaměřením objektivu na plochu mého stolu.
Stejně tak však mohl být mobil ve stativu nasměrován do prostoru a snímat např. česání, o kterém tady byla řeč.
Přikládám několik obrázku jak vnuk viděl na svém PC co právě píšu do mého pracovního sešitu.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 20 2023, 15:49 Předmět:
Pokud ty poznámky už nemáš z minula někde v sešitu, tak je určitě lepší psát a kreslit to přímo v nějakým programu na PC. Odpadne nějaký snímání kamerou a jiný opičárny. Třeba OneNote je zdarma.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 20 2023, 16:11 Předmět:
Celeron napsal(a):
petula napsal(a):
No pochopitelně, pokud je měl na ruce některej kosmonaut.
I když, kdoví co měl Remek a Jähn.
Povinně fasovali služební "letecký" hodinky sovětský značky "POLJOT", který měly v exportní variantě značku "RAKETA". Remek si sice vezl privátní Primky, ale během letu musel mít na ruce povinně ty Poljoty a Primky jen jako soukromej osobní předmět - odůvodnění "unifikacce výstroje". Jestli měl Jähn nějaký Ruhly nebo něco podobnýho, netuším, o těch Remkovejch Primkách se ale psalo, že je pak daroval někomu jako dost cennej "vesmírnej suvenýr". Stejně tak jako tu panenku v moravským kroji (snad Kyjovským nebo jakým), kterou dostal těsně před letem od Oldy Pelčáka (starýho ogara z Moravy, narozenýho ve Zlíně) jako talisman - ta skončila v brněnským Technickým Muzeu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 20 2023, 18:46 Předmět:
forbidden napsal(a):
Nevím jestli si rozumíme. Neumím si představit, jak bych psal rukou v OneNote nebo jiné aplikaci vzorový výpočet nějakého příkladu pro vnuka a komentoval živě co právě dělám. Nebo kreslit nějaký fyzikální jev (třeba pohyby kyvadla) nebo elektrické zapojení opět s on line průběžným výkladem.
Ty vzorové obrázky, které jsem přiložil, ukazují již výslednou stránku v mém pracovním sešitě, a vnuk mohl vše sledovat živě a s mým výkladem co píšu "písmenko po písmenku". Není to tak, že bych něco napsal, a pak to poslal v nějakém formátu (jpg apod.) vnukovi.
Nepřišel jsem na žádnou jinou "opičárnu", která by dokázala to, k čemu jsem využil iVCam.
Rád přijmu každou radu, jak jednodušejí přenášet živě text psaný rukou do mého sešitu na vzdálený monitor vnuka.
Zaslal: út červen 20 2023, 18:54 Předmět:
Asi rozumíme, taky děláme různý školení online, přes Teamsy teda. A běžně se píše a kreslí do nějakýho programu rukou. Má to výhodu v tom, že přednášející prostě něco nakreslí a předá někomu řízení, on to na svým monitoru dokreslí. Nebo tam přidá nějaký poznámky, nebo cokoliv potřebuje. Chyby jdou samozřejmě smazat snadno, líp jak něco gumovat z papíru. Ale asi je to o zvyku.
Strana 2 z 3
