CTV 2127
zurco
Založen: Feb 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 10:32    Předmět: CTV 2127 Citovat
Zdravím vás všetkých, mám prosbičku. Vie mi prosím niekto povedať hodnotu R146 na doske? Je totálne vyhoretý a nemám k TV schému. Ďakujem
zurco
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 12:12    Předmět: Citovat
Poriešené, ak som správne našiel tak je to 10k.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Odpor R146 len tak z ničoho nič nezhorí. Je súčasťou obvodu, ktorý tlmí napäťové špičky na kondenzátore C152. Zhorí iba vtedy, ak dôjde k poruche tohto kondenzátora alebo ku jeho odpojeniu napríklad studeným spojom.
Naposledy upravil Pesko dne pá listopad 23 2007, 15:16, celkově upraveno 1 krát.
zurco
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Dik za radu, už som ten studený spoj našiel. Samozrejme až po tom čo mi vyhorel aj druhý odpor. Sad Idem to vyskúšať.
zurco
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Aj tak zhorel. Confused Skusim vymeniť ten kondenzátor.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:21    Předmět: Citovat
Musíš tam dať kondenzátor v prevedení MKP s polypropylénovým dielektrikom určený pre impúľzne zaťaženie. Keď použiješ nesprávny typ, tak bude jeho teplota vysoká a dôjde v krátkom čase k jeho poškodení.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:26    Předmět: Citovat
A ked uz budes menit kondy pomeraj a vymen aj elit C151 4,7uF a pre istotu aj VD143
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 23:02    Předmět: Citovat
VD 143 odporúčam zmerať na záverné napätie, pred pár dňami som mal na stole túto poruchu a dióda mala záverné napätie 6 V, na multimetri sa zdala dobrá.
zurco
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 21:58    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Po výmene C152 TV beží ako hodinky. Diodu som menil uz s rezistorom. Bola vadná. Dik za pomoc.
