Nenabieha VN OVP CTV 2129
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 20 2007, 12:30    Předmět: Citovat
Zistil som nasledovne: so starym TDA je uroven signalu na pine 8 cca
1,8V a vystupny na pine 2 cca 300mV priebeh nie celkom obdlznik tak ako popisujem minule, ale po vymene TDA za nove z ALSETu sa signal na pine 8 znizi na 130mV a na pine 2 cca 30mV a su tam piky takze je asi ozaj naprd a bude treba nieco riesit s povodnym TDA ale problem bude inde.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:31    Předmět: Citovat
Chalani posledna otazka aku amplitudu by mal mať signal iduci z TDA8143 na Bazu BU 508DF tych 300mV na vystupe je asi malo čo? Rolling Eyes
tornado6
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Netreba odpovedat zistil som si sam , je to cca 2,8V.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 15:34    Předmět: Citovat
Vyměnil jsi ty kondy a BU jak jsem ti psal v mojim příspěvku na OVP?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Skús odsať pin 8 TDA, či tam niečo nesťahuje napätie prichádzajúce z procesora, keď tam je 130 mV namiesto 2 V.
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:26    Předmět: Citovat
Na povodnom to nestahuje akurat z vystupu ide len 300mV ale ten novy bude len na dve veci nechcem tu nadavat ale pre pochopenie na tu žensku a na tu mužsku vieš čo myslim že?
A pre XXXE : ano tie kondy som vymenil jeden mal 150uF a ten druhy 180uF ale maly mat 220uF len budem muset reklamovat ten kupeny integrač
stevo59
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Nie je nakoniec v skrate C144? R153 a 154 budú asi dobré, lebo na pine 9 TDA 8143 si aspoň nejakú odozvu nameral, ale pozrieť ich môžeš. Okrem toho už asi len TDA 8143.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 18:38    Předmět: Citovat
pre STEVO59 : nie C144 je urcite Ok meral som ho aj skusal menit a stale nic ale nie som si isty jednou vecou chybaju totiz dva kodiky C147,C148 je tam len C146 a ten som meral na RLC mostiku nemaju na rozbeh neaky vplyv ak tam vobec nie su? Rolling Eyes
stevo59
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 19:16    Předmět: Citovat
Na rozbeh vplyv nemajú. Ostáva asi len vymeniť TDA 8143. Nevidím iný dôvod, prečo na jeho výstupe nie je budiaci signál pre BU taký ako má byť, pokiaľ má v poriadku napájanie a budiaci signál z procesora. Daj vedieť či to pomohlo, ak nie, budeme špekulovať ďalej, možno sa ozve niekto múdrejší.
tornado6
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 15:20    Předmět: Citovat
Diky za odpoved zatial som nemal cas sa tomu venovat chodim na 12 hodinovky a clovek sa musi aj vyspat ked budem mat volno tak vymenim a dam vediet.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 16:59    Předmět: Citovat
tak som zase tu, zistil som este jednu drobnost po odpojeni odporu do bazy BU cka sa dvihne vystupny signal z TDA8143 na cca 12 V
a uz vystupny signal z procesora je iny nez na podobnom TVP sTDA8143
ktory je funkcny
Na funkcnom TV je vstupny signal pravouhlak ale v strede kladnej
casti ma este nieco ako kopcek a tento kopcek na nefungujucom TV nieje
a tiez vystupny signal z TDA je iny na funkcnom ma nabehova hrana
maly odskok asi v polovici urovne signalu a odbehova je zase zahrotena
vyzera to ako kosouholnik, ale na nefunkcnom je signal presny pravouhlak len ma zaoblene hrany .
Otazka cim to je. Question
 Soubor:  priebehy.jpg
 Velikost:  2.85 kB
 Staženo:  61 krát
 Velikost:  6.09 kB
 Staženo:  59 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:26    Předmět: Citovat
chlapi pohol som sa trocha do predu ale neviem čo si mam myslieť
po vytiahnuti VN trafa a nahradeni primaru žiarovkou sa žiarovka rozsvieti
ale len tak trocha skor len tak jemne žhavi vlakno nesvieti normalne ako na 220 voltov ale len tak napoly stači to na identifikaciu že VN trafo je naprd alebo je TDA 8143 v tomto pripade mekky zdroj .
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 17:56    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
po vytiahnuti VN trafa a nahradeni primaru žiarovkou sa žiarovka rozsvieti .
Tak zjistíš prd.
Zkus toto> vytáhni konektor na vychyl. jednotku - tím odpojíš napájení VN trafa - je dobré zdroj zatížit žárovkou. Změř a napiš jaké průběhy jsou na TDA8143 vývod 8, 3, 2, a báze BU.
P.S. ty rozdíly na změřených impulzech (viz .pdf) je jen "chyba měření"
Protože funkční TV spíná VN trafo a na zemnicích bodech se objeví "parazitní" impulz.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
tornado6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 13:23    Předmět: Citovat
Mam este jednu otazku ohladom TDA8143 na vyvode 6 je kondik C143
podla datasheetu je interne prudovy zdroj uzemneny cez tento kond
nemoze mať C143 niečo spoločne s pevnosťou vystupneho signalu Question
stevo59
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Na kolektore ( keď tam je žiarovka miesto trfa) sú impulzy? Ak áno, BU-čko spína. Keď tam bolo trafo, nameral si niečo na sekundároch trafa, keď si mal obavy merať na primári?
Strana 4 z 6
