Settobox T a jeho využití/zneužití
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 10:30    Předmět: Settobox T a jeho využití/zneužití Citovat
Napadá vás jak využit/zneužit staré settoboxy kromě nabíječky mobilů Very Happy ?
jako nástroj pro přehrávaní filmů s flasky se některé zejména levné se nehodí s důvodu ne podpory různých formátů díky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 10:56    Předmět: Citovat
Taky budou vhodné na zapření vrat u garáže; podložení nohy od stolu, při nerovné podlaze; . . . Laughing Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Nedala by se využít funkční část vysílač DO / přijímač v settopboxu na ovládání něčeho?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Přijímač (IR čidlo) jen převádí optické signály z DO na sled impulzů vysílaných DO. Na jeho výstupu musí být zapojený procesor, který dokáže sled impulzů dekódovat a sepnout pak daný výstupní pin.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 11:59    Předmět: Citovat
No vždyť. Buď použiju jen přijímač (fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač) nebo nějakou funkci s využitím desky STB, třeba indikaci na 7segmentu atd., podle provedení.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:16    Předmět: Citovat
To jsou jenom takové banalitky. Zajímavé by bylo využití procesoru. Vstupy to má, výstupy taky... Nevím, jak moc se jednotlivé kusy liší v programování nebo jestli jsou si víceméně podobné. Ale najít využití by se hodilo, vždyť těch boxů budou hromady.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Vela stastia. Procesory su vacsinou bez dokumentacie.
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Pokud to má mít vůbec smysl, tak co je rozšroubovat a napsat typ STB a označení švábů v něm?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 15:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokud to má mít vůbec smysl...
Nemá to smysl.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Šváby ze zdrojové části a něco okolo toho. Občas to odchází a nynější settoboxy se za chvíli začnou kazit. Přibližně za dva roky. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Fotodioda, filtr, zesilovač s AGC, tvarovač je jedna soucastka se tremi vyvody. Ta se vyuzit da, zbytek taky jen jako zdroj soucastek. Ovladace obcas vyuziju k ovladani neceho jineho, protoze udelat mechaniku ovladace neni uplne snadne, ale dekodovani signalu co z toho leze je obcas peknej porod. Pouzivat procesor z stb k necemu jinemu je naprosto nerealne, nemas schema, dokumentaci k mcu apod. Je mnoho snazsich cest jak pozadovanou vec udelat nez se babrat s timto.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Jó, takhle vymyslet, aby byl SCART jako vstup a USB výstup signálu, to by byl perfektní převodník signálů z různých starších videopřístrojů třeba do PC. Různé prodávané převodníky jsou velice nedokonalé.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 18:16    Předmět: Citovat
Nějak moc rychle jde vývoj dopředu, výrobců je moc, novinek je moc,...
Několik STB jsem odevzdal do SD, něco to ještě mám...
S využitím to asi nebude jednoduché...
Co třeba se "starými" moduly, kterými se řešil příjem zvuku OIRT v televizích, které pocházeli z cizích zemí a uměly jen CCIR? Pár mi jich tu zbylo Razz
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 19:25    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Nějak moc rychle jde vývoj dopředu,... novinek je moc,..
No, to je tak:
1, Roswellom to začalo a stále padajú modernejšie a modernejšie stroje mimozemšťanov na našu guľu a spätný ,,inžinjering" je sviňa .... Laughing
2, Štrnganie kľúčmi v 1989 nás tiež vysunulo v časovej osi do tohto problému, meniť každých 2 - 5 -10 rokov elektronické zariadenia v byte. Taká KĽDR, kde dvere vraj nezamykajú, čiže klúčov moc nemajú, ten problém dnes nemá... Twisted Evil
Ale teraz vážne: Súhlasim s Tvojim názorom. Na druhej strane, ono sa to vždy tým v staršom veku zdalo rovnako, ako teraz nám. Ale to by bolo na dlhú debatu a zas by sa to tu zvrhlo mimo... Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Můžeš zkoumat, jestli samotný čelní panel může fungovat jako hodiny, nebo k tomu potřebuje procesor.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
