Odťah spalin z varného kotla.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2020, 21:15    Předmět: Citovat
1 , 2
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 7:33    Předmět: Citovat
Načo si sem pepiku poslal ten manuál a foto kotla? Je z toho vidno kadial idú spaliny?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Asi to naozaj bude mať tri vrstvy, čiže ak sa ľudovo povie kotlu ktorý má dve vrstvy dvojplášť tak tento plynový bude trojplášť. Otázkou ovšem zostáva či to sivé na obrázku je tretí plášť na odvod dymu alebo to je izolácia?
 Velikost:  18.94 kB
 Zobrazeno:  59 krát
pepik9
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 18:59    Předmět: Citovat
To nebylo pro tebe, ale aby ostatní věděli, o co jde.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 17 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Aha OK. Nakoniec som to vyriešil tak, že som to celé opláštil.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ale hovno hovno ty odborníku, polívka je ve vnitřním kotli (nerez), přenosová voda je obklopená vnitřním pláštěm a druhej (vnější) plášť obklopuje výhřevnou armaturu/šamotovou vyzdívku - podle typu ohřevu (elektrika/oheň z libovolnýho paliva). Klasickej koupelnovej/zabíjačkovej "Brutar" je třeba jednoplášťovej = vnitřní kotel ohřívanej topeništěm na TP je obklopenej vnějším pláštěm (JEDNÍM!!!).
EKKAR je skutečně "odborník" Rolling Eyes
Z popisu ohřívače vody UNIKOT BRUTAR:
"Těleso ohřívače je taky válcovitého tvaru, je sestaveno z vnějšího pláště, vnitřního pláště a vlastního kotle."
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Ano, takhle to dopadne, když technickej popis sestavuje sekretářka od stolu, která v životě neviděla ten kotel v reálu - a nějakej Jouda von Jesenitz to vezme jako technickej etalon. Protože zrovna Brutar je kotel s přímým ohřevem vlastního kotle topeništěm na TP = plamen je přímo v kontaktu se stěnou ohřevný nádoby a S JEDNÍM VNĚJŠÍM PLÁŠTĚM ze smaltovanýho ocelovýho plechu, kterej má funkci krycí (estetickou) i konstrukční (strukturální) najednou = drží celej kotel pohromadě a dělá jeho "karosérii". A aby se tenhle VNĚJŠÍ PLÁŠŤ nerozpálil a nepoškodil žárem, je od topeniště oddělenej VYZDÍVKOU tvořenou ŠAMOTOVOU TVAROVKOU, ve který jsou už při výrobě vytvořený příslušný díry pro přikládací dvířka, rošt a vývod kouřovodu. Žádnej další "plášť" v Brutaru na rozdíl od víceplášťovejch ohřevnejch nádob pro velkokapacitní gastronomii není. Kdo říká šamotový vyzdívce "plášť", jednoduše míchá hrušky s jabkama. A z takovýho mišmaše nikdy nebyla dobrá kořalka ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Ak by niekoho zaujímalo ako som to vyriešil tak posielam foto. To čo je červené je tretí plášť (druhý) ktorý som tam pridal a slúži ako dymovod. Do toho štvorcového otvoru som to napojil ako som vedel. Či to tak bolo neviem.
 Velikost:  36.95 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  44.17 kB
 Zobrazeno:  54 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:25    Předmět: Citovat
Ta sekretářka, ta to schytá, co teď s tím vnitřním pláštěm budem dělat ? Very Happy
pepik9
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 20:03    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
To čo je červené ..
Můžeš prosím napsat, co je to za barvu ? Tady poblíž si rekonstruují dům po prarodičích a otec ze Slovenska nečím takovým natřel vrata.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Ak ta to zaujíma tak chemolak S2000, odtieň 0840. Pozor ale.je to základná farba. nieje vhodná ako posledná vrstva.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 7:46    Předmět: Citovat
Jaké tam budou teploty v okolí ohniště ? Vydží ta barva ?
Protože může být u toho BRUTARu jeho vnitřní plášt částečně ve styku s plamenem, tak je smaltovaný a přes něj je krycí vnější plášť, taky smaltovaný, ten tam není pro parádu, ale ke snížení povrchové teploty, je mezi nimi vzduchová mezera.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Základovka v syntetice, dřív se to jmenovalo PRIMER. Existovala i nitrokombinační, ale tu už jsem možná 40 roků prodávat neviděl. Nebožtík táta ji měl ještě v zásobách, ale kdy ji kupoval ... to bylo určitě ještě za komančů.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Pre danharda: To neviem či to vydrží ale to je jedno. Viacej menej som to natrel len tak pre parádu než to namontujem. Pôvodne som to chcel robiť z nerezu ale nakoniec som sa rozhodol pre čierny plech.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Já jen, že na kouřovody existují žáruvzdorné barvy, jsou tedy dražší Sad
Strana 2 z 3
