AC milivoltmetr MV 21 problém- vyřešeno
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:01    Předmět: AC milivoltmetr MV 21 problém- vyřešeno Citovat
Vážení, koupil jsem na aukru tento milivoltmetr od fy Pracitronik (DDR). Po zběžné kontrole se zdá, že funguje normálně, jen mám problém při zapnutí a vypnutí, kdy ručka MP praští s velkou silou o pravý doraz, až se trochu ohne.
Je to způsobeno nabíjením a vybíjením elytů C7 a C8. Nechápu proč to tak dělá, zapojení je jinak funkční a bez úprav. Rovněž udávaná napětí sedí.
Schéma měřícího zesilovače je v příloze. Díky.
 Velikost:  130.01 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Naposledy upravil jezevec dne po říjen 19 2020, 9:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:34    Předmět: Citovat
mají ty kondíky stejnou kapacitu ?
jaké napětí má to měřidlo na plnou výchylku ?
jaký je to typ měřidla ?
jaký je jeho vnitřní odpor ?
nepomohly by antiparalelně zapojené diody přímo na svorky měřidla ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Lebo nabíjať 100µF kondenzátor na 8V cez 600µA 7,5Ω meradlo mohol navrhnúť len =censored=.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Elyty se lišily o málo, 7uF, dal jsem nové o shodné kapacitě.
Měřidlo má ve schématu napsáno Ri=7,5Ω, v reálu 395Ω, napětí pro plnou výchylku při 600uA je 237mV.
Antiparalelně zapojené diody pomůžou, ale ovlivňují (snižují) měřený údaj.
Byl bych rád, kdyby to fungovalo v původním zapojení.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
když se tam dají antiparalelně dvě Si diody, neměly by to moc zatěžovat.
při 237 mV se otevírat ještě nebudou . . .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Asi jsi mě navedl na správnou stopu, parametry MP jsem měřil až po tvém dotazu a spoléhal jsem se na údaj o vnitřním odporu MP 7,5Ω. Tím, že je asi padesátkrát větší, trvá nabíjení elytů dlouho a ručka tím pádem narazí na pravý doraz.
Dal jsem tam 1uF a ručka jde jen na desetinu výchylky. Zkusím tam dát větší tak, aby při zapnutí šla ručka jen do druhé poloviny výchylky.
Jen mi nejde do hlavy, jak to mohlo normálně fungovat, když je vidět, že součástky včetně MP jsou originály.
Dal jsem tam 10uF a výchylka je 60-70% dráhy ručky.
Složím to a uvidím jak bude měřit.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:01    Předmět: Citovat
C7 sa nabíja a C8 vybíja cez meradlo. V okamihu zapnutia prístroja napätie na meradle asi 30x prevyšuje jeho rozsah.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:17    Předmět: Citovat
V okamžiku zapnutí přístroje jsou oba kondenzátory vybité a na měřidle je nulové napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:53    Předmět: Citovat
To ano, ale C8 se nabíjí přímo přes D3, kdežto C7 se nabíjí přes D3 a měřák. Při vypnutí se pořadí vybíjení elytů obrátí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:46    Předmět: Citovat
stejně bych tam ty diody dal . . .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:31    Předmět: Citovat
Tak jsem přístroj složil a funguje jak má po předběžném otestování sin. generátorem. Taky jsem dal ty antiparalelní diody k MP. Když jsem je tam dával poprvé, měl jsem modul měřícího zesilovače na stole a bez stínění to asi něco chytalo a jevilo se to tak, že ty diody ovlivňují výchylku.
Díky ok1hga jsem se dokopal změřit parametry MP a nespoléhat se na to, co je v dokumentaci.
Taky jsem vyměnil silně zoxidované BNC konektory za nové.
