Buzeni indukčky FABIE
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 16:36    Předmět: Citovat
Sezen si dilenskou prirucku pro fabii a tam si najdi ve schematech svuj motor.
EDIT:
Podle schematu najdes, ktery pin na modulu je + a -, a ktery pin je vstup.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 23 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Zapojení jsem našel a v motoru měřením ověřil (viz EDIT předchozího).
Při buzení kladným pulzem přes PNP to jiskru nedalo.
Bude délka pulsu kritická?
pro mládež - Hamíkův koutek
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Můj návod v příloze.
 Velikost:  103.48 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  135.29 kB
 Zobrazeno:  99 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2020, 21:55    Předmět: Citovat
Dobré vodítko, díky. Zapojenou jsem ji měl správně, ale nevhodný signál.
Z dokumentace zde plyne, že testovací SIGNAL může být kladný puls do 4ms 12V/50mA s opakovačkou až 100 Hz buzený push-pull výstupem generátoru.
Ověřeno, fungovalo.
