Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 18 2020, 17:20 Předmět:
Nic, o tom se ví už od jara, že Adobe končí s jeho podporou. Buď prostě budeš mít v kompu nahranou poslední dostupnou verzi a znovu už si ho nenainstaluješ, nebo ho vykopneš rovnou a budeš používat něco jinýho, na co konečně budou muset přejít i správci webů pro distribuci svýho hejbacího spamu a reklam. Já vím o jednom webu, kterej bude mít problém s ukončením Flash Playeru - Jigidi.com, což je hračičkovej web, kam lidi ukládají obrázky a pomocí něj z nich dělají puzzle s různou náročností skládání, který pak další návštěvníci skládají (na čas). Ti mají celej engine a celou funkci založenou na flashi a nevím, co chtějí použít místo něj, jinak snad už zbytek světa na flash kašle ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 18 2020, 17:39 Předmět:
Po pravdě u mně je mrtvej možná pěknejch pár let (co Trubka začala nabízet přehrávání HTML5). Ani nevím, že Flash ještě někdo používá, Javu taky po mně žádná stránka (až na ty 15 let opuštěný) léta nechtěla. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jinak doporučuji stáhnout kompletní instalaci a zazálohovat, protože Adobe podobně jako MS slibuje, že to stáhne z webu a nebude to k dispozici. To až bude po čase potřeba rozchodit něco starého.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7724 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne říjen 18 2020, 17:50 Předmět:
Ještě pár webů existuje, co to používají. A ptáš-li se, co máš dělat, tak odpověď zní, že nic. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Proste budes muset ozelet tech par pornostranek co to jeste pouziva
Zvlastni je, ze pri prechodu na W10 2004 se mi instalovala nejaka aktualizace flashe i kdyz ho v PC vubec nemam.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne říjen 18 2020, 18:12 Předmět:
xsc napsal(a):
Zatím stále na stránkách Adobe. Jen je potřeba stáhnout plnou verzi, ne webinstall (dát potřebuji instalaci pro jiný počítač).
https://get.adobe.com/cz/flashplayer/
Zaslal: ne říjen 18 2020, 18:38 Předmět:
xsc napsal(a):
Tam jsou jen tyto možnosti nebo postupuji špatně!! díky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne říjen 18 2020, 19:14 Předmět:
Majú to pošahané. Vyberiem že pre iný počítač, potom že pre WinXP, a PPAPI alebo NPAPI, napíše vpravo dolu že cez 20 MB, ale stiahne sa iba 1,2 MB súbor. Čo si pamätám, tak plnú inštalačku bol vždy problém zohnať. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 19 2020, 10:44 Předmět:
Vazeni, stary Flash Player vam nepomuze, protoze od 1.1.2021 ho v nicem nespustite, Chrome i Firefox uplne odstrani kod pro Flash. Potrebujete offline desktopovy prehravac Flash Player Projector, ktery ma Adobe zakopany na svych strankach:
Je tam verze pro Win, Linux i Mac. Po netu se siri zkazky, ze po 1.1.2021 ho Adobe smaze taky, takze stahujte dokud muzete. A taky si vsechny svoje oblibene Flashe stahujte jako SWF soubory, protoze bez podpory prohlizecu nebudou mit provozovatele webu duvod je dal hostovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34282 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 19 2020, 10:51 Předmět:
Stary Firefox sa stiahnut da, ten len tak nezmizne.
Flash je potrebny na spravu niektorych zariadeni, ktore robili idioti (zdravim Cisco a jeho UCS servery neviem ktorej generacie) alebo SW (zdravim VMware a jeho vSphere neviem ktorej verzie).
Java je potrebna na spravu mnohych starsich serverov (na vzdialenu konzolu), fibre channel switchov Brocade ci diskovych poli EMC.
Na tieto ucely mam v samostatnom adresari Firefox 45.9 s Flash pluginom a OpenJDK 8 (od verzie 9 vyssie nefunguje takmer nic).
FlashPlayer se dá stáhnout zde. Závisí jen na OS, nikoliv na prohlížeči.
Potřebujete ho například pro otevření zálohy e-mailů, které přístavek Acrobatu vytváří v Outlooku ve formátu PDF. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
