neznámá konstrukce - nepoznáte někdo?
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:35    Předmět: neznámá konstrukce - nepoznáte někdo? Citovat
Jdu se psem a na chodníku se válí elektronická konstrukce, halt, jiná doba ... Smile Možná jen, z kapsy vypadla, domácí úloha, netuším.
Nepoznáte o co jde? nějaká verze zdroje? Docela slušně zapájené i pěkná DPS. Jen pro zajímavost, v okruhu 30 km neznám nikoho (bohužel a Jezevec to nebyl Smile kdo se elektronikou baví. Třeba majitel čte bastlírnu.
 Velikost:  53.31 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  86.46 kB
 Zobrazeno:  218 krát
 Velikost:  40.05 kB
 Zobrazeno:  94 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Viděl bych to na měnič =/=, hodnoty napoví max. napětí na vstupním C a na C za trafem. Zkus tam připojit opatrně třeba 12V, 24V, ..., zdali "primár" začne kmitat a LED na výstupu svítit. Myslím, že je to z nějakého zařízení, že to nebude studentská práce, bo by tam nikdo nepsal "inox" apod.
Ten velký C bych viděl na primár.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Někdo to vyrval na SD z nějakého přístroje tuzemské výroby podle těch ulomených sloupků na tom proudovém tráfku. Vypadá to na pájení vlnou.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Není tam napsáno inox, ale inov, asi inovovaná verze.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Jj, už to vidím.
Takže něco jako 2-3.1
K čemu jsou ty dvě velké plošky na straně A?
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne ne říjen 18 2020, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
wlezley
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Ano, může být, že to vypadlo z hromady vezené na SD. Směr odpovídá a od soboty by to na místě vydrželo Very Happy tohle mě nenapadlo. Spoj bez masky, bez ošetření takový prostě "amatérský". Navíc jeden z hnědých přívodů visí ve vzduchu, pokud teda špatně nevidím.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:56    Předmět: Citovat
Podle LEDky, velikosti a barvy drátů bych to typoval na DC/DC měnič pro traťové MB-áky. Tam, kde je v dosahu jiná dobíjená baterie (typicky 24V pro PZZ), se tímto měničem nahrazovaly buřtové monočlánky napájející telefon. Ze 24V (možná většího rozsahu) na 1,5V v řádu jednotek mA.
Nevede poblíž toho chodníku náhodou železnice?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 9:24    Předmět: Citovat
Já tam vidím jeden závit kolem vinutí tráfka, takže to nebude DC/DCměnič ale měření proudu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 9:35    Předmět: Citovat
podle mě vstup je střídavý usměrněrněný dvěma dvojitými diodami pak to jde na samokmit měnič. a výstup má kromě jiného výstup na nějaký článek s páskovými vývody, vzhledem k tomu, že tam není vidět nějaké aktivní omezení napětí bude to spíš nějaký nicd či ni-mh. Ten závit co je vidět je vazba do báze tranzistoru.
houmr
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Je to ten měnič.
Mám tu na stole jeho podobnou variantu MMB-UNI s pevností na 4kV, a je uvnitř ještě tužkový akumulátor 1,2V 750 mA. Zítra to nafotím. Bohužel má stržený štítek, ale vyčtu z něj alespoň, že vstup je ss nebo st napětí 12- ? V.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Mě to přijde nějaký spíš oddělený obvod buzení nějakýho MOSFET výkonovýho , nebo tyristoru, či podobnýho prvku - přenašeč impulsů.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 19:24    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
To odpovídá velikostí i barvama,umí to 1.5V nebo 3V pro vstup od 12 do 40V.Asi to je polotovar,obvykle to je zalepený,možná i zalitý.
wlezley
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Sorry, ale co to je MB-ák? Nález MB-áku na silnici 4.třídy mi připomíná, volně pohozenou hromadu písku Smile
houmr
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 6:25    Předmět: Citovat
"eMBák" je ten nejprimitivnější telefon na kliku, principem shodný s těmi známými polními vojenskými. Na železnici je podél témeř každé tratě u každého přejezdu, návěstidla zakazujícího jízdu apod. v těch sloupcích s písmenem "T". V dávných dobách u nich byly takové velké suché články v bakelitu, dnes se tam hojně letují buřty a ty se (tam kde to jde) v posledních 15 letech nahrazují těmito DC/DC konvertory s tužkovým akumulátorem. Ty první verze (myslím, že jde právě o ten na fotce) měly problém s izolační pevností a tak přes něj při bouřce z traťového kabelu dost často do zařízení přišel "dáreček". Ten co tu mám na stole - DPS je zalakována a trafo je už konstruováno tak, že primár je na jedné straně C-jádra, sekundár v dostatečné vzdálenosti na straně druhé a mezi tím je ještě přepážka.
bu2520
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 8:28    Předmět: Citovat
z jakého důvodu jsou to MBáci a ne UBáci?
