Klávesnice PS2 -> USB
fmori
Založen: Oct 18, 2020
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:21    Předmět: Klávesnice PS2 -> USB Citovat
Dobrý den,
chtěl jsem na své starší klávesnici Chicony KB-2971 s fialovým konektorem PS2 vyměnit koncovku na USB, což by podle internetových návodů neměl být problém.
(obrázek je v příloze) - na 1 jsem připojil červený drát (+5V),
na 2 je zelený (DATA+)
na 3 je bílý (DATA-)
na 4 je černý (GND).
5 stínění
Předtím bylo zapojení:
1 hnědý (+5V)
2 žlutý (CLOCK)
3 červený (DATA)
4 šedý (GND)
5 stínění
Zatím je to spíš takový bastl - původní dráty jsem nechal v konektoru, po několika centimetrech je přeštípnul a napájel tak, aby zapojení bylo podle výše uvedeného. Až to bude fungovat, dám z DPS pryč původní konektor a natvrdo připájím USB.
Po připojení k počítači se ale nedaří rozpoznat zařízení USB. Mohl bych se zeptat, kde by mohla být chyba?
 Velikost:  109.4 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  74.46 kB
 Zobrazeno:  80 krát
 Velikost:  84.87 kB
 Zobrazeno:  72 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:29    Předmět: Citovat
přes tuhle redukci by to mohlo jít, ale ta klávesnice to musí umět !
sebelepší redukce nebude fungovat, když to nebude ta klávesnice umět . . .
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Presne tak, radic v klavesnici musi podporovat USB protokol. V tom pripade to ale spravidla byva USB klavesnica, s ktorou sa dodava redukcia na PS/2.
Takze to mozes pekne vratit do povodneho stavu a kupit si aktivny prevodnik PS/2->USB.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Klávesnicou s PS2 sa dá zapínať PC, s USB klávesnicou to nejde. Protože počítač mám umiestnený pod stolom, zapínam ho dlhou klávesou.
fmori
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Děkuju za rady, do teď jsem netušil, že je taková věc potřeba a v návodech se o tom nezmiňovali. USB klávesnic mám spoustu, takže mě netrápí, že bych ji opravdu potřeboval, spíš jsem si chtěl po delší době zkusit něco upravit a náhodou našel tuhle klávesnici.. (určitě to taky znáte Very Happy). Zkusím tento převodník koupit, otestovat a kdyby klávesnice šla, rozebral bych ho a připájel DPS napřímo do klávesnice, ze které bych vyvedl jen USB kabel..
Je tohle aktivní redukce, který bych potřeboval?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 5:55    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Jde to obema.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 7:25    Předmět: Citovat
Možná to jde zapnout, ale třeba do BIOSu se nelze v některých starších MB dostat s USB klávesnicí.
PF
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 8:29    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
Ale ide, len sa musi povolit napajanie usb portu (niektore dosky to vedia len na konkretne porty, nie vsetky), aj pri vypnutom pc a zaroven povolit wakeup keyboard
No vidis, a tak si sa bal
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Tohle by nestačilo?
 Velikost:  45.54 kB
 Zobrazeno:  76 krát
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Tohle stačí jen v tom případě, že samotné zařízení podporuje oba dva režimy. USB i PS/2. Vyráběly se tak dlouho myši, u klávesnic to obvyklé nebylo.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Jak malé děti. Very Happy
...chtěl jsem na své starší klávesnici Chicony KB-2971 s fialovým konektorem PS2 vyměnit koncovku na USB, což by podle internetových návodů neměl být problém.
Chlapče, kolik je ti let? Diferenciální datový pár rozhraní USB je podle tebe totéž, co CLK a DATA v klasické klávesnici (9 přenášených bitů strobovaných hodinami, úrovně TTL)?
KB-2971 je PSdvojková klasika slušného designu i provedení. S redukcí na DIN poslouží i na PC286, stejně jako na těch "téměřsoudobých". Umí ovšem toliko standardní klávesnicový protokol. Zaměňovat původní konektor USBčkem je čiré diletantství! Takže jak tu chlapi píší - takovou je třeba osadit aktivním převodníkem a na původní klávesnici nic nepředělávat!!!
