Podpora Flash Player končí
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:09    Předmět: Podpora Flash Player končí Citovat
Já vím že mám někdy hloupé otázky ale já nemohu pochopitelně nemohu vědět vše, tak se ptám co s touto situací viz příloha díky
 Velikost:  61.27 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Nic, o tom se ví už od jara, že Adobe končí s jeho podporou. Buď prostě budeš mít v kompu nahranou poslední dostupnou verzi a znovu už si ho nenainstaluješ, nebo ho vykopneš rovnou a budeš používat něco jinýho, na co konečně budou muset přejít i správci webů pro distribuci svýho hejbacího spamu a reklam. Já vím o jednom webu, kterej bude mít problém s ukončením Flash Playeru - Jigidi.com, což je hračičkovej web, kam lidi ukládají obrázky a pomocí něj z nich dělají puzzle s různou náročností skládání, který pak další návštěvníci skládají (na čas). Ti mají celej engine a celou funkci založenou na flashi a nevím, co chtějí použít místo něj, jinak snad už zbytek světa na flash kašle ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Po pravdě u mně je mrtvej možná pěknejch pár let (co Trubka začala nabízet přehrávání HTML5). Ani nevím, že Flash ještě někdo používá, Javu taky po mně žádná stránka (až na ty 15 let opuštěný) léta nechtěla.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Třeba ještě donedávna byla jen přes flash přístupná ortofotomapa z 50. let: https://www.cenia.cz/2020/06/23/ukonceni-cinnosti-aplikace-kontaminace-cenia-cz/
Už to konečně převedli, ale trvalo to.
Jinak doporučuji stáhnout kompletní instalaci a zazálohovat, protože Adobe podobně jako MS slibuje, že to stáhne z webu a nebude to k dispozici. To až bude po čase potřeba rozchodit něco starého.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Ještě pár webů existuje, co to používají. A ptáš-li se, co máš dělat, tak odpověď zní, že nic.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:53    Předmět: Citovat
Proste budes muset ozelet tech par pornostranek co to jeste pouziva Smile
Zvlastni je, ze pri prechodu na W10 2004 se mi instalovala nejaka aktualizace flashe i kdyz ho v PC vubec nemam.
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Pokud máš Win10, tak ho tam máš přímo v Edge.
markoni
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:12    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To je dobrý nápad víš o instalačce ? díky
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:17    Předmět: Citovat
Zatím stále na stránkách Adobe. Jen je potřeba stáhnout plnou verzi, ne webinstall (dát potřebuji instalaci pro jiný počítač).
https://get.adobe.com/cz/flashplayer/
markoni
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:38    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Tam jsou jen tyto možnosti Embarassed nebo postupuji špatně!! díky
 Velikost:  62.17 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 18:48    Předmět: Citovat
A co bys chtěl jiného?
PříspěvekZaslal: ne říjen 18 2020, 19:14    Předmět: Citovat
Majú to pošahané. Vyberiem že pre iný počítač, potom že pre WinXP, a PPAPI alebo NPAPI, napíše vpravo dolu že cez 20 MB, ale stiahne sa iba 1,2 MB súbor. Čo si pamätám, tak plnú inštalačku bol vždy problém zohnať.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Vazeni, stary Flash Player vam nepomuze, protoze od 1.1.2021 ho v nicem nespustite, Chrome i Firefox uplne odstrani kod pro Flash. Potrebujete offline desktopovy prehravac Flash Player Projector, ktery ma Adobe zakopany na svych strankach:
https://www.adobe.com/support/flashplayer/debug_downloads.html
Je tam verze pro Win, Linux i Mac. Po netu se siri zkazky, ze po 1.1.2021 ho Adobe smaze taky, takze stahujte dokud muzete. A taky si vsechny svoje oblibene Flashe stahujte jako SWF soubory, protoze bez podpory prohlizecu nebudou mit provozovatele webu duvod je dal hostovat.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Stary Firefox sa stiahnut da, ten len tak nezmizne.
Flash je potrebny na spravu niektorych zariadeni, ktore robili idioti (zdravim Cisco a jeho UCS servery neviem ktorej generacie) alebo SW (zdravim VMware a jeho vSphere neviem ktorej verzie).
Java je potrebna na spravu mnohych starsich serverov (na vzdialenu konzolu), fibre channel switchov Brocade ci diskovych poli EMC.
Na tieto ucely mam v samostatnom adresari Firefox 45.9 s Flash pluginom a OpenJDK 8 (od verzie 9 vyssie nefunguje takmer nic).
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:19    Předmět: Citovat
FlashPlayer se dá stáhnout zde. Závisí jen na OS, nikoliv na prohlížeči.
Potřebujete ho například pro otevření zálohy e-mailů, které přístavek Acrobatu vytváří v Outlooku ve formátu PDF.
