Rozlaďuje se ČT2 u Color 439
ludzig
Založen: Oct 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 19:57    Předmět: Rozlaďuje se ČT2 u Color 439 Citovat
Je to asi kuriózní, ale rozlaďuje se mi jen jediný program, všechny ostatní jsou OK. Rušení okolo žádné (jsme téměř na samotě) a povypínal jsem všechny ostatní možné zdroje rušení či interferencí (např. wifi router). Marně. Na jiných TV se tento problém nevyskytuje. Stalo se vám to někdy?
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Jo stalo, CT 2 bývá na vyšších kanálech kde se chyby voliče nebo ladícího napětí projeví nejdřív.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 9:05    Předmět: Citovat
A co vsechno mas jeste v UHF a na jakych kanalech?
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 9:32    Předmět: Citovat
Stalo se mě to u Primy která je naladěna na nejvyšší frekvenci.Po čase cca 1/2roku se vše ustálilo a Samsung šlape už 8 roků. Možná to byl důsledek toho že v roce 1997 tato telka plavala tři týdny ve vodě a pak po opláchnutí a vysušení na slunci šla bez problému dva roky. Potom se 1/2roku odlaďovala Prima -od té doby O.K.
jaromirst
Založen: May 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 14:12    Předmět: Citovat
mne to robil volič na UHF
