Pájení mědi k zinkovému povrchu
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:42    Předmět: Pájení mědi k zinkovému povrchu Citovat
Zdravím!
Co za tavidlo použít k pájení mědi na pozinkovaný plech? Stačí klasika kalafuna? Případně prosím o jiné doporučení. Díky!
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Buď si kúp niečo "špécl" alebo použi kyselinu chlorovodíkovú v ktorej predtým rozpustíš nejaký zinok.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:54    Předmět: Citovat
Jak je to pozinkovaný plech, stáří a tloušťka povrchu a k čemu to má být.
Na zinek existuje speciální tavidlo - není nutné, ale je třeba řešit vhodnou pájecí slitinu, zinek je pájecí jed pro cínové pájky - způsobuje křehnutí spojů atd.
Kalafunu si nechej na housle nebo na prase při zabíjačce.
Naposledy upravil Sendyx dne po říjen 19 2020, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Kalafunou pozink moc pájet nejde, na to se používá směs kyseliny chlorovodíkové a chloridu zinečnatého. Připravíš si ji tak, že do rozředěné HCl naházíš kousky zinku/pozinku, tak část kyseliny zreaguje na ZnCl2.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 12:20    Předmět: Citovat
OT: No, to si kámoš klempíř vždycky šel "uvařit kyselinu", načež seděl s cigaretou a otevřeným lahváčem a čekal... Hezká práce. Trocha vodíku mu nevadila.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Přitom stačilo, aby si koupil krabičku salmiaku, nebo pájecí tuk se salmiakem... po těchto klempířských umělcích okapy proreznou za 10 let tak, že se tam dá prostrčit ruka, protože je pozink sežraný v širokém okolí pájeného spoje, popřípadě ho sežerou zbytky chlorzinku dřív nebo později.
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 13:00    Předmět: Citovat
On tu práci naštěstí moc dlouho nedělal. Se svojí rychlostí metr okapů za den byl asi nejpomalejší řemeslník v okolí. Ale o mrtvých jen dobře.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Jen dodám že hodně zinku lze pohodlně získat z vyvažovacího závaží na kola. Obrousí se barva a máme zinku habaděj. Tak a hurá někam na parkoviště Twisted Evil
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Při opravě ochranného koše ze známé bakelitové ruční svítilny jsem použil tuto kapalinu a celý koš jsem následně umyl ve vodě s troškou saponátu. Spoje drží hezky, ale při pádu by asi moc odolné nebyly.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:49    Předmět: Citovat
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...po těchto klempířských umělcích okapy proreznou za 10 let tak, že se tam dá prostrčit ruka, protože je pozink sežraný v širokém okolí pájeného spoje...
To dokáže opravdu jenom "umělec." Okapy pájené s pomocí chloridu mám na domě přes 50 let a stav je pořád vyhovující. Za tu dobu byly natřené asi jenom dvakrát. Na šopě jsou okapy od první republiky a prorezl jenom svod a kolena kolem spojů. A hlavně proto, že svod ústí přímo do žumpy a žere ho čpavek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 18:07    Předmět: Citovat
Já teda nevím, ale když jsem potřeboval na provizorní stínicí kryt z pozinkovaného "okapového" plechu přiletovat kostřicí drát, tak běžný cín /Crystal 502 i 505/ na to chytl úplně sám, stačilo jen dobře prohřát. Až jsem někdy nadával, že se to rozlezlo, kam nemělo.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Táta byl klempíř a co jsem s ním jezdíval na "melouchy", tak vím, že na pozink se používala kyselina "ostrá" a "převařená" jen na nepozinkovaný místa. Třeba když se snýtovaly žlaby, tak ty železný nýty se zaletovaly tou převařenou.... a pod..
(důležitý bylo ten spoj pak opláchnout)
Sandal napsal(a):
....hodně zinku lze pohodlně získat z vyvažovacího závaží na kola.....
Nebo ze zinkový rakve Very Happy
Serifus
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Tak jinak... Takovou složitost jsem nečekal Smile Je to kadmium. A je to nově pokovená součást. Kdybych řekl, že je to kadmium, tak se každý pokřižuje a uteče. Nemám kadmium na naložení do kyseliny a tvorbu tavidla. Asi to ve výsledku nechám přivařit tak, jak to bylo původně. Doufal jsem, že to půjde lépe... Sad
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 7:22    Předmět: Citovat
Vezmem to z druhé strany , co máš doma . Na nový kadmiovaný povrch to půjde skoro samo . Spíše naznač plochu a sílu materiálu z důvodu výkonu .
