Sony KV-25M1K zůstává ve stand by
paja_aiki
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:29    Předmět: Sony KV-25M1K zůstává ve stand by Citovat
Prosím o radu, zda má někdo zkušenost s tímto problémem. Výše zmíněná TV se po zapnutí přepne do stand by režimu a nejde zapnout ani dálkou ani tlačítky, pouze svítí led. Někdy ale naběhne zcela bez problémů (tak 1x z 50 pokusů). Napětí ve zdroji jsou OK. Všechny tranzistory i elity ve zdroji a v ovládání stand by také. Veškeré studené spoje jsem odstranil. Mám obavu, zda se nezahryzává procesor. Díky Pavel.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Procesor asi nie ale skus pomerat v zdroji zdrojovy integrac neviem aky tam mas ty a vymen elity okolo neho. Wink
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Pokud máš jistotu, že se ta televize ani nepokusí naběhnout (a nezablokuje to nějaká jiná závada) a tvrdošíjně trčí ve st-by, zkus vyměnit eeprom 24C32, samozřejmě včetně překopírování obsahu. V případě úspěchu je potom dobrý vlézt do servis módu a znovu dát uložit parametry. Kupodivu ve spoustě případů tohle pomohlo.
paja_aiki
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 21:27    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Takže integráč tam je STR-S 6708, ale vzhledem k tomu, že zdroj běží a všechna výstupní napětí jsou OK, tak v něm bych závadu nehledal, pokud to ovšem není nějaká skrytá nelogická záhada. Kondíky okolo jsou v pořádku, zkoušel jsem i měnit kapacity, ale bez výsledku.
paja_aiki
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Dále jsem zkusil podle rady "Peska" ten elit ve zdroji i všechny další ve zdroji, ale opět bez výsledku. Když TV zapnu, rozsvítí se ledka. Při spouštění ovladačem ledka stále svítí a sepne relé demagnetizace, které po několika vteřinách odpadne. Po vypnutí je slyšet typický zahvízdání zdroje. Tak nevim, divný je, že někdy TV normálně naběhne a jede bez problémů. Zbývá asi ta eepromka, ale nemám žádný zkušenosti s překopírováváním obsahu.
Pesko
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Práve v tom asi bude chyba, že sa neudrží zapnutý stav zdroja. Ja som si vtedy tiež nemyslel, že to robí zdroj. A on to robil.
paja_aiki
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 22:03    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Takže myslíš zkusit vyměnit ten zdrojovej integráč? Jen mi vrtá hlavou, proč někdy, když má asi zrovna náladu, vše funguje normálně.
Pesko
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Ten zdrojový integrák to isto robiť nebude. Tento zdroj pracuje v dvoch režimoch: 1. Stby a 2.Riadny chod. Podľa mňa bude chyba v obvodoch, ktoré zabezpečujú prepínanie zdroja medzi týmito dvomi režimami.
tornado6
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Nie som si uplne isty ale neriadi ti to prepinanie STBY a Normalny chod nahodou PROCESOR ak ano a ak mas osciloskop skus zmerat ci ti pri stlaceni DO posiela spinaci signal na ten integrac co ti prepina tieto dva mody ak nie bud je v kybli procak alebo mu chyba napajanie ,alebo ten signal niečo stahuje
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 22:49    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Prosim , kterej integráč přepíná tyto dva módy ? Já ho nemůžu najít .
Dík Ivan
paja_aiki
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Takže abych to shrnul, zdrojový integráč by tu neplechu tedy dělat neměl (pokud se ovšem nějakým způsobem sám tvrdohlavě neudržuje ve svém 2. režimu - stand by), kondenzátory jsou v pořádku, taranzistory i elity v obvodu, který přepíná zdroj do stand by taky OK. Řídící impuls by měl skutečně posílat procesor, což mě na začátku vedlo právě k doměnce, zda to není procesorem? Napájení procesoru je v pořádku. Osciloskop bohužel nemám, ale pokusím se ho splašit od kamaráda a snad budu trochu moudřejší. Když nad tím přemýšlím, tak ale po zapnutí a až po stisknutí tlačítka DO sepne relé demagnetizace, které pak po pár vteřinách odpadne. To by ale znamenalo, že se nějaký impuls objeví.
Pesko
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 8:51    Předmět: Citovat
Zmeraj a napíš aké napätie máš na kondenzátore C613 v zdroji.
paja_aiki
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Takže po zapnutí zdroje je na elitu 40V, což asi během 2 vteřin klesne na 27V. Po zapnutí na DO, 135V i po odpadnutí relé demagnetizace. Zdroj se tedy zapíná, ale na další povely z DO, myslím vypnutí, už nereaguje.
Pesko
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Keď máš po zapnutí s DO na C613 napätie 135V ,to značí že zdroj prejde zo Stby do riadneho režimu. Obvod demagnetizácie má pre zapínanie relé svoj vlastný časovací obvod, takže nemá nič spoločné zo štartom zdroja.
Takže keď ti zdroj ide, skontroluj či sú všetky výstupné napätia. Keď budú v poriadku ,tak už len merať ,či je napätie na tranzistore RKS a obvode budiča atd.
