Kalové čerpadlo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 8:32    Předmět: Kalové čerpadlo Citovat
Zdravím
mám kalové čerpadlo, teď přesněn nevím typ, ale je to takové to za pár stokorun z LIDLU a podobně. Běželo bez zavodnění, už neběží, má cenu to kuchat (jsou tam šrouby s divnou hlavou) nebo rovnou vyhodit? Má vinutí tepelnou pojistku nebo se rovnou vinutí spáli a čerpadlo scípne?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Nepodari sa ti to uz opravit,tepelnu to nema.Bud odide plavak,rozbehovy kond. a vtedy po pripojeni na 230V vrci motor,lebo zhori vinutie od vody co sa dostane do vnutra.Alebo je zadrete ,vtedy tiez vrci motor.Mne sa podari z desiatych vyhodenych v elektro odpade asi len jedno opr.Bacha na to,opravovat cerpadla je nebezpecna zalezitost!!! Aj vsetky nove cerpadla by sa mali pouzivat z bezpecnostnych dovodov iba s prudovym chranicom.Obsluhovat by ich mal clovek znaly tejto problematike.Ked vidim ako ludia s cerpadlami zaobchadzaju lebo nevedia co im hrozi,tak mi je....
Aj na Vianoce ked vidim ako maju ludia po kovovom plote natiahnute tie ziarovky a prsi,tak sa cudujem ze sa nikomu nic nestalo.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út říjen 20 2020, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Na tom veľmi nie je čo opravovať, ak odišiel motor, tak to je konečná. V lete som rozoberal Hechta s poškodeným vinutím (kvôli zatečenej H₂O) a neviem si dosť dobre predstaviť, ako by som to po akejkoľvek oprave skladal naspäť a ručil za to, že to bude funkčné, tesné a bezpečné. Plavák sa tiež nedá normálne rozobrať a zložiť.
EDIT: má cenu to kuchať, je v tom asi pol kila Cu vinutia Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 16:13    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
No jak který. Měl jsem jedno dokuchaný a bylo motaný hlínou.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 7:03    Předmět: Citovat
Rozdělával jsem jich několik . Jde to v pohodě . Jsou tam trojhvězdy . Až to rozšroubuješ , tak musíš povolit ty kalhoty co drží kabely a kabely uvolnit , nejhorší práce . Motor rozťukáš za rantl . Kupodivu jsem nezažil vadný kond , ony toho většinou moc nenačerpají , většinou zareznou dlouhodobým ponořením , neb tento provoz je jim zakázán . No a pokud to zarezlé má 16ce jističe a provozovatel jen strčí do zásuvky a jde , tak je vykydáno . Hliník jsem tam , v asi 10ti kusech , co jsem dělal , neviděl . Cu sbírám .
