Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7944 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 17 2018, 18:18 Předmět: LG 32LB550U neudrží nastavení ani pod napětím
Nazdar, osoba blízká má pár let LG 32LB550U, už bude asi po záruce. Před nějakou dobou se tam něco zmršilo, takže televizor po každém zapnutí (třeba pomocí DO, když je furt v zásuvce 230V) přejde do režimu prvotní instalace. Až tato proběhne, tak pak lze normálně sledovat TV vysílání. Je to dost divný, na webu se o tom asi nepíše. Obnovení továrního nastavení nepomohlo. Tak jsem tam nahrál přes USB disk novej firmware 03.53.00 a od té doby už to dva dny funguje. Snad to vydrží.
Setkal se s tím někdo?? Nekazí se tam nějaká flash paměť? Může opravdu novej firmware pomoci na dlouho?
https://www.lg.com/cz/podpora/podpora-produkt/lg-32LB550U
Případný zájemce nechť si rozhodně přečte TV_Software_Update_Guide_v3.pdf na webu LG.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 17 2018, 18:20 Předmět:
Tento problem sa tu uz riesil a tiez pomohol firmware. Mozno skutocne odisla cast flash opotrebovanim a firmware od nejakej verzie vie tento problem osetrit (ulozenim dat do inej casti).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 20 2020, 9:30 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
To si děláš srandu?
Pět let stará TV bude určitě po záruce. Na jedné straně to je jen HD, ale je to T2, takže se vyplatí to zachraňovat. A případný každý zájemce může hledat to, na co mohl být rovnou daný jeden odkaz.
Však on to psal už před dvěma lety a to ta telka z 6/2015 teoreticky ještě v záruce bý mohla a link taky fungoval, tak se tak nerozčiluj
živej link tam máš stále
Já to otevřel znovu jen proto, že ta verze FW už není v EU nabízená a nechali tam pro nás předchozí. Proč asi? No psal jsem tady u tom dříve, souvisí to s ruským Tricolor TV, ale co ta zmínka o českým T2 ...
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út říjen 20 2020, 10:31 Předmět:
Ano..má sice T2,ale naprosto k ničemu,páč na obrazovce bude lítat krystalka(pouze zvuk),nemá to kodek hevc _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út říjen 20 2020, 10:44 Předmět:
rayx napsal(a):
T2 sice má, ale bez HEVC ...
Jojo, tak to vypadá, když někdo otevře téma 2 roky staré a jiný si toho nevšimne. Už tenkrát to bylo po záruce, ale dneska bych o tom už nediskutoval.
Jinak jsem se moc nerozčiloval, jen podle mě nemá smysl psát, co tam je ke čtení a nedat odkaz.
Já bych ji bral i s tím jen T2.
(Je dost TV co nemá HEVC, má jen T2 a čeká jen na to nabuzení firmwarem.)
