Děkuji z vaše odpovědi. Jenom pro upřesnění na co to vlasně potřebuji. Potřebuji vyrobit bodovku, která bude mobilní, tzn že ji budu napájet několika paralelně zapojenými akumulátory, hodnota proudu by měla být minimálně 1000A, doba sepnuti cca 0.2-0.7s.
Jako první jsem to zkoušel vyrobit pomocí mosfetu. Dával jsem jich kolem 50 kusů a proud v každé větvi jsem omezoval odporem 0.2ohm..v této konfiguraci to fungovalo bez světelných a zvukových efektů ale na těch odporech se mi ztrácel výkon (teplo), kt potřebuji na kvalitní svár. Bez nich to bohužel nešlo, vždy se nějaký mosfet sepnut dřív a pak to jelo . Proto jsem ze zoufalství chtěl vyzkoušet tyristor, jen jsem si dopředu neuvědomil jak bude těžký ho vypínat.
Co zapojit aku do série místo paralelně, ZVS měnič a výstup 1závit silného vodiče.
Zaslal: pá říjen 23 2020, 19:25 Předmět:
Tyristory se ve školách učí jenom proto, že se o nich staří profesoři učili, když byli mladí.
Pak o tom vykládali dnešním docentům, ti o tom vykládali dnešním PhD, to o tom vykládali dnešním doktorandům a ti o tom vykládají dnešním studentům.
Ono se jim na tom líbí, že je to složitý na pochopení a dá se o tom hodně navykládat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
