Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2054 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: út říjen 20 2020, 14:33 Předmět: Voda nevadí ?
Na youtube jsou videa z restaurování nejrůznější elektroniky. Na tom jednom jsem byl fascinován, jak borec čistí hi-fi přístroj hned na počátku proudem vody , nebo to voda není ?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 20 2020, 15:07 Předmět:
No já sem čistil počítačové MB vodou s mýdlem, po vyfoukání a vysušení Fungovaly. Tady bych měl nejvíc obavu ze zatečení do vinutí trafa a menší obavu z namočení motorků mechaniky.
Skoro bych věřil že to je fejk.
Sice vodou už moc nepoškodí krám, kterej někde rok hnil na dešti a v bahně, ale myslet si, že po vystříkání tlakovou vodou a odrbání zvrchu dostupných rezavých plechů to bude fungovat?
Síťový trafo, první problematická část.
Tlačítka a mikrospínače, druhá.
Vinuté díly pod stínícími kryty, vzlínání vody do pouzder polovodičů.
Koroze kdysi leštěných a broušených dílů mechaniky, páskové dráhy.
Borec taky vyrval propojovací kšandy, nikde nic si neznačil, pak kabeláž zase pospojoval, spečené vodiče s roztavenou izolací halabala přetáhl smršťovačkou. Ty kabely se ale přece neroztavily nadproudem jen tak. Na desce jen povyměňoval pár vyhnilých elytů. Podivné.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4094 Bydliště: Zlín
Zaslal: út říjen 20 2020, 15:57 Předmět:
Je to fejk jak bejk, s touto tematikou se na youtube poslední dobou roztrh pytel. Kabel ke kazetové mechanice se rozžhaví tak, že na něm shoří izolace... tak určitě.
Jinak voda většinou nevadí, ale musí se co nejrychleji odstranit, než kvůli ní něco shnije.
Zaslal: út říjen 20 2020, 16:00 Předmět:
Jen další lapač lajků. Už jsou jich tam vyšší stovky miliónů. Blbečků, co si myslí, že se prodejem tohoto "zboží" uživí.
Smutný je, že když se zeptáte 13-14letých kluků, čím by chtěli být, tak jedna z nejčastějších odpovědí je youtuber.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34450 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út říjen 20 2020, 16:50 Předmět:
Video pozerat nebudem, ale niektore veci su tak zasrate, ze sa to da ocistit jedine vodou.
Napriklad dosky z notebookov poliate roznymi napojmi - postihnutu cast umyjem v umyvadle saponatom, nasledne vysusim.
Alebo som doniesol z kontajnera kopu veci - bolo to v zime, takze boli plne vody. Napriklad som zobral skener a tiekla z neho prudom voda - tu som na mieste vylial a doma to vo vani umyl cistou vodou. Potom rozobrat, umyt jednotlive diely, vysusit a zlozit. Skenery normalne fungovali.
Zaslal: út říjen 20 2020, 17:04 Předmět:
Ve výrobě se saponát + destilka používá normálně.
Je to hezkých pár let, co jsem takhle "opravil" CRT televizi. Poněkud střílela, po rozebrání asi 1cm sazí úplně na všem. Původ - soused byl "ekologický" topič a zbytek statika. Vana, saponát, teplá voda, fén. Funguje dodnes.
Jen jsem musel nahlásit kámošovi, že to bude poslední pokus o opravu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já s vodou nejlepší zkušenost nemám. Když jsem takhle kdysi dávno umyl TV Dukla, tak přestože jsem ji nechal týden schnout, některé kondenzátory jsem pak musel měnit. VN ale přežilo.
Vzpomněl jsem si na technologii pájení desek plošných spojů vlnou. Tam se používají agresívní pájecí roztoky co delším působením sežerou vývody součástek, tak deska se hned musí opláchnout na oplachovací lince různými neutralizačními roztoky, naposled snad destilovanou vodou a vysušit.
Ale oplachovat třeba reproduktor s papírovou membránou není asi nejlepší nápad. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18322 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 20 2020, 17:45 Předmět:
Úplně ideální je koupat reprobedny s jistým podílem dřeva a papíru.
Taky mě medí, jak mladý youtuber vytáhne rezatej střep z hnoje nebo močůvky u silnice, umeje to v místní strouze a nastříká sprejem barvou, zapne a jede to jak nový.
Kdo někdy něco starýho renovoval tak ví, co je to práce a tomuhle se musí jen zasmát.
Já jsem jednou dával dohromady bráchovi mobil, co spadnul na stavbě do vyhašenýho vápna. I když byl ihned vyloven, vyškubnutá baterka a hozen do kýble s čistou vodou, podařilo se mi ho po mnohonásobným máchání v destilovaný vodě, neutralizaci slabým octem a dalším máchání a vysušení rozchodit. Ale po čase (cca půl roku) stejně odešly díly, ze kterých se to vápno nedalo dostatečně vypláchnout a zneutralizovat. Tlačítka, repráček, mikrofon, foťák byl částečně slepej. _________________ Jirka
Strana 1 z 4
