Myčka Electrolux ESI6511LOX myje stále dokola.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 13:40    Předmět: Myčka Electrolux ESI6511LOX myje stále dokola. Citovat
Myčka poslední dobou domyje nádobí, osuší, ale neukončí na konci program, nýbrž znovu napustí vodu a pokračuje v novém mytí.
Je u kolegy 20 km daleko, tak než se na ni pojedu podívat, sbírám rozumy, kde má vůbec umístěnou elektroniku. Před časem jsem na ní byl kvůli špatně fungujícímu displeji na dvířkách, tehdy pomohlo očištění kontaktů na přívodním tišťáku, dál jsem ji nerozebíral. SM pro tento typ myček jsem nikde neobjevil. Neporadíte, kde je řídící mozek této myčky?
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Nemůže být svod na nějakém spouštěcím tlačítku?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 17:00    Předmět: Citovat
No uvidím, až to rozeberu a zkusím propájet cesty.
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 21:22    Předmět: Citovat
podívej se na krabičku s řídící elnikou, měl tam být štítek s typem desky
(Electrolux edw ...). SM zkus najít podle čísla edw na stránce "elektrotanya.com" (nebo edw s podobným číslem nebo podobným předním panelem). Pro inspiraci, moje oprava stejné závady - AEG (Electrolux edw 110 nebo edw 1000)
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95431
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 21:29    Předmět: Citovat
cikan díky, dle popisu jswem pochopil, že deska elektroniky je ve dvířkách u displeje. Snad to bude podobné i u mě.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 6:46    Předmět: Citovat
Myčka nemá klasický síťový vypínač ale obdobu blokování dveří u pračky. Po zmačknutí se pustí proud do desky a na ní triak začne ohřívat blokovací topné tělísko ve spínači. Po ukončení mycího cyklu triak vypne, topení vystydne a spouštěcí spínač odskočí. No a v tomto případě bude chyba v těchto dílech. Taky jsem zažil že chytrák při opravě zdroje ten spínač na desce nahradil drátěnou propojkou aby odzkoušel funkci a pak se děly tyto věci co popisujete.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl podívat na uvedenou myčku a popis závady se trochu změnil: dle majitelky bylo potřeba několikrát zmáčknout zapínací tlačítko, než se myčka "chytla" a rozsvítil se přední panel. Měl jsem rozdělaný přední panel se síťovým tlačítkem a je tam klasický isostat s aretací zapnutého stavu, do kterého zasahuje elektromagnet, který po dobu sepnutí magnetu drží tlačítko v sepnutém stavu, čili něco na ten způsob, co popisuje Nepo. Žádná další elektronika kromě ovládacího panelu v dvířkách není. Majitelka bohužel neměla moc času na kompletní demontáž myčky z linky, takže jsem dál nepokročil. Pomohlo by mi, kdybych věděl, na které straně je umístěn panel elektroniky s napájením el. magnetu a jak se dostat dovnitř myčky. Nemáte někdo třeba podobný SM?
