Voda nevadí ?
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Číňani? Takoví Arabové to mají přímo v zákonu. Jelikož jsou všichni muslimové (nebo znáte Araba křesťana?), tak mají dáno přímo v koránu, že okrást nevěřícího není hřích. Přeložit si to můžete jak chcete, ale pokud vás podvede Arab tak, že vám zalže, okrade atd., tak je to pro něho v pořádku a nikdo ho nebude trestat. U Číňanů jde jen o to, že je to u nich prostě v módě, protože už takových aspoň 10 let (spíše více) se Evropani chovají jako deb ilové a takové chování prostě i sami vyžadují. Tak čemu se divíte? Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 10:35    Předmět: Citovat
U Číňanů bude jádro pudla v jejich politickém zřízení. V tom systému se můžou prosadit jen jedinci, kteří nemají žádnou morálku a jdou přes mrtvoly. Nakonec společnost dospěje do stadia, že se tak začnou chovat všichni. Japonci jsou taky asiati a nechovají se tak. Stejně to fungovalo u nás, už je to třicet let pryč a společnost se z toho ještě nevzpamatovala. A to jsme neměli takovou příšernou antiutopickou kombinaci komunismu a bezohledného kapitalismu jako v Číně.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 10:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Třeba Koptové jsou křesťani - a geneticky/etnicky jsou to Arabové jak vyšitý. Amharci z Habeše dtto, taky jsou křesťani a dokonce žhavý katolíci - a jsou etnicky blíž k Arabům než kdo jinej. V Libanonu jsou taky křesťanský skupiny až sekty, složený z etnickejch Arabů - a všecky se bojí mušlimáků jak čert kříže, protože mušlimák přesvědčuje k přechodu k jiný víře zásadně jen s halál kudlou v ruce. Takže zas - bacha na Macha, nadměrně nezobecňovat. Islám je horší jak morová rána - o tom bez debat, ale ne všici arabáči jsou mušlimáci.
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Tady je to sepsané, byť pro fiktivní rasu.
Ferengská pravidla zisku
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Tož několik let se zabývám renovací rádií a TV do roku výroby 1975. Nejsem skalní sběratel, tedy ta kategorie lidí, která úzkostlivě dbá na originalitu a u nefunkčního předmětu nevymění ani kondík z důvodů originality já zase dám na plnou funkčnost s použitím pokud možno dobových součástek.
A teď k té vodě..Často se najdou tzv půdní skvosty, na které sedl letitý prach, saze, dehet z cigaret a usazené výpary z kuchyně,ptačí trus a pod. Pak nezbývá než tlakový vzduch a vyfoukat co jde, rozebrat přístroj na šasi se součástkama, bednu , ovládací knoflíky. Šasi ponořím do průmyslového čističe proudovou tryskou a ,vlasovým štětečkem očistím, vytáhnout, rychle ofoukat a šup do sušící komory s teplotou cca 80 C a podtlakem cca 100 mbar. to je 10% pozemského tlaku.Ten podtlak způsobuje odpaření vody i z traf. Při tomto tlaku se voda vysaje i z kapilár, vaří už na pokojové teplotě ,a ohřevem komory se odsaje přes vývěvu... Very Happy , je to trochu profi,ale voda fakt nevadí.... Very Happy Smile
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:03    Předmět: Citovat
Tady vůbec nešlo o zpochybňování principu nějakého mytí desek, i když neuvážené máčení může mít za následek dlouhodobou nespolehlivost vinou vzlínání okolo vývodů do pouzder polovodičů a svitků.
Jde o zřejmou lež okolo "restaurování" toho krámu. Nejde tu ani tak o podvod na zákazníka, ten tu není, ale o chuť lhát, vlastní tomu plemenu, nad čímž se zamýšlejí i komentáře k videím.
No a blbečkovi znamenitě poslouží výsledná sledovanost Twisted Evil to bude asi hlavní motivace. Na seriozní téma se tolik lidí nepodívá.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:01    Předmět: Citovat
vofo napsal(a):
Kruci, to by se mi hodilo na konzervaci archeologického železa. Co to je za zařízení?
Crifodo napsal(a):
Přesně. A tím, že to tu řešíme, jsme mu tu sledovanost ještě o pár čísel zvedli. (Taková kvantová mechanika; pozorováním ovlivňujeme subjekt.) A je to přesně důvod, proč už brzo nebude nikdo věřit nikomu a ničemu. Všechno půjde zfalšovat, budeme věřit jen vlastním očím a uším - a vrátíme se někam do raného novověku Neutral
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:41    Předmět: Citovat
Keby tie videa nikto nepozeral, tak ich nebude nikto robit. To je jeden z dovodov, preco na tie linky ani neklikam. Druhy dovod je, ze je to uplne zbytocna strata casu.
vofo
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 12:18    Předmět: Citovat
[quote="GeXeS"]
vofo napsal(a):
Klasická vyřazená vakuová komora, rotační vývěva ze zrušené výroby obrazovek, ty vývěvy vyvážely na smeťák za korunu metrák železa Very Happy topná spirála z trouby přes vakuové průchodky. Piraňka na měření podtlaku a víc nic.
Jen ta komora nesmí být nějákej plechovej hrnec, ale kus pořádnýho železa, protože při tomhle podtlaku působí na každej cm2 tlak cca 1 kg.
Very Happy
Ale když to bylo za cenu šrotu, proč si to nevzít...
Jinak na školách měli něco podobného ,ale místo komory skleněnej zvon,jako měřič podtlaku klasickej manometr a k tomu rotační jednostupňovou vývěvu.strkalo se do toho svrasklé jabko,které se podtlakem krásně narovnalo. Very Happy
GeXeS
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Hezké... to bych si asi na koleně zbastlit nezvládl, ani tu nemám vhodné vyřazené věci. Ale je dobré vědět, že to tímhle způsobem jde, díky.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Na to ale taky bacha, třeba krabicový papírák by z takového podtlaku asi moc radost neměl. Větší krabicáky by se určitě rovnou otevřely. A kdoví, co obecně elyty...
vofo
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Chce to mít ošéfované, 500 milibarů snesou všechny, je to tlak jak na Everestu, 100 mBar je hraniční, většina dobrejch součástek to dá... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 15:23    Předmět: Citovat
LCD displeje to rozhodně nedají. Kámoš byl lýzt někdy 1998 na Andy v Peru a zčernaly tam nevratně jemu i pár dalším displeje digitálek ve výškách nad 4000 metrů.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 15:32    Předmět: Citovat
To ale bylo tím, že ještě neměl ty pravé čínské. Laughing
vofo
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak věci s LCD displeji fakt nesbírám a nerenovuji..... to už jsou jen spotřební věci ...... Very Happy
Strana 3 z 4
