vypnutí tyristoru ve stejnosměrném obvodě
dmati
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Děkuji z vaše odpovědi. Jenom pro upřesnění na co to vlasně potřebuji. Potřebuji vyrobit bodovku, která bude mobilní, tzn že ji budu napájet několika paralelně zapojenými akumulátory, hodnota proudu by měla být minimálně 1000A, doba sepnuti cca 0.2-0.7s.
Jako první jsem to zkoušel vyrobit pomocí mosfetu. Dával jsem jich kolem 50 kusů a proud v každé větvi jsem omezoval odporem 0.2ohm..v této konfiguraci to fungovalo bez světelných a zvukových efektů ale na těch odporech se mi ztrácel výkon (teplo), kt potřebuji na kvalitní svár. Bez nich to bohužel nešlo, vždy se nějaký mosfet sepnut dřív a pak to jelo Very Happy. Proto jsem ze zoufalství chtěl vyzkoušet tyristor, jen jsem si dopředu neuvědomil jak bude těžký ho vypínat.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 11:31    Předmět: Citovat
To se reguluje NA PRIMÁRU . V china koupís regulaci za pět peněz , kde si nastavís přímo počet period napájení .
dmati
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 11:34    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ahoj, nepoužívám žádný transformátor. Potřebuji to napájet z akumulátoru.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Nebude jednodušší ale změnit zdroj ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Asi bych zvážil jít cestou baterie ultrakapacitorů, energii pulsu regulovat nabíjecím napětím a vypnutí tyristoru nechat na přírodu.
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Inu kondenzátorové svářečky jsou běžnou součástí trhu ..
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Ovšem při 1000A 0,5s ΔU 3V vychází C cca 150F
Co se týká paralelního spojování FET, tak to se tu taky probíralo a jsou s tím problémy.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Ale hlavní problém bude ztráta napětí (ztrátový výkon) na sepnutém prvku (tyristoru). To napětí bude kolem 1,5V.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Kondenzátorový “jump starter” pro spalovací motory už jsi viděl?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 9:51    Předmět: Citovat
dmati napsal(a):
Co zapojit aku do série místo paralelně, ZVS měnič a výstup 1závit silného vodiče.
Tady něco pro inspiraci nebo pro pobavení. Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=iL4SBc03HcM
https://www.youtube.com/watch?v=1QBoRzG6hfU
 Velikost:  32.85 kB
 Zobrazeno:  50 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 23 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Tyristory se ve školách učí jenom proto, že se o nich staří profesoři učili, když byli mladí.
Pak o tom vykládali dnešním docentům, ti o tom vykládali dnešním PhD, to o tom vykládali dnešním doktorandům a ti o tom vykládají dnešním studentům.
Ono se jim na tom líbí, že je to složitý na pochopení a dá se o tom hodně navykládat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 24 2020, 22:32    Předmět: Citovat
Tak to se tedy divím, že se neučí transduktory. Nelineární difošky, to by se to zkoušelo ... Very Happy
