zajímavý detektor (pročištěno)
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 18:59    Předmět: zajímavý detektor (pročištěno) Citovat
Už jsem se ptal na zajímavé věci z číny, co se dá všechno objednat. Našel jsem zajímavý modu log. VF detektoru. Umí detekci mikrovl. z MWT, detekuje mikroporty, dobrá pomůcka při sladění vf části, dokáže i nasměrovat yaginu na vysílač. Jen pro ispiraci. PLS omluva za nesmyslně dlouhý odkaz.
Skrytý odkaz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
modul log. VF detektoru
To bude legrace, až se to dostane do rukou Davidusovi.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 20:48    Předmět: Citovat
a dozvím se taky něco zajímavého o tom detektoru ?
. . . nebo jen samý pindy ?
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Už ten zázrek někdo má vyzkoušený? Poznatky a zkušenosti by se tu hodily...
Do Poradny jsem odklidil příspěvky o tom, jak zkracovat odkazy.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 21 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Mám tu RF power meter s bratříčkem AD8307, má to ještě mcu a display (na obrázku je sundanej). Na orientační "měření" to stačí, závislost na kmitočtu je ale dost značná. Mám tu i LTC5507, ale zatím jen v šuplíku, není čas. V zásadě, pouštět do toho neznámej signál o neznámým kmitočtu a čekat nějaký relevantní hodnoty nejde. Hodí se to třeba ale na indikátor vyladění antény a podobný úlohy, nebo i tu kontrolu výkonu, s odbočnicí.
RF power meter s AD8307
 Velikost:  221.53 kB
 Zobrazeno:  162 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 6:45    Předmět: Citovat
Temperature Measurement Range: 0℃ to 1024℃
Zajímavý teplotní rozsah, ale do jakého výkonu to lze použít v inzerátu není.
Z datalistu AD8313
 Velikost:  56.77 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 7:32    Předmět: Citovat
Namontoval jsem to do krabičky se dvěma 18650 a 120mm měřákem. Potenciometr jako předřadník pro měřidlo. Jako vstup našrouboval F-ko. Dají se s tím směrovat antény na nejsilnější příjem od vysílače. Určitě ne všude, pokud máš vedle sebe LTE BTSku tak smolík. Ale v mojí lokalitě najdu bez problému směr na Krásné a nebo Černou Horu. A můžu porovnat, odkud je příjem silnější. Taky mi to dobře poslouží při slaďování výstupních obvodů VHF-UHF mikroportů a nebo jakýchkoliv vf obvodů. Nebo jako detekce úniku mikrovln z trouby. V takovém případě stačí do vstupního Fka zasunout kousek drátu. No já nevím co dál? Mělo to složit jako upozornění na modul, který bu se mohl někomu hodit. Uplatnění najde každý podle svých potřeb.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Je to jen log.detektor... Když před tím není žádná selektivita, tak jaképak "měření"? Je to jen indikace (∑ energie) v celém spektru.
Pokud je na vstupu anténa, tak výkon všeho, co anténa v daném směru (v závislosti na přijímací charakteristice a přizpůsobení) pobere.
Na spektrák nebo wobler ano, jinak nevím k čemu bych to využil.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 17:57    Předmět: Citovat
O měření nepadlo nikde ani slovo.
