Baterie do AKU vysavače
axe205
Založen: Oct 22, 2020
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:25    Předmět: Baterie do AKU vysavače Citovat
Ahoj, poprosil bych o radu. Je možné vyměnit již slabé baterie v ručním vysavači Black Decker? Pokud ano, je výměna vůbec cenově rentabilní?
https://www.amazon.it/NVB215W-QW-Dustbuster-Aspirabriciole-Ricaricabile-Accessori/dp/B01DP6H7HO
Měl jsem jej rozdělaný, jediné, co bylo na bateriích je EPP72L15D 10.8Wh. Rozměry jsem bohužel neměřil, ale není problém zjistit. Jsou tam 3 propojené články.
Já se v těchto věcech moc nevyznám, ale je mi líto ho vyhodit, vysává dobře.
Děkuji všem za ochotu poradit. Hezký den.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:45    Předmět: Citovat
Neměl by to být problém, to označení je B&D číslo, ale uvnitř budou běžný články. Jen je třeba zjistit jaký. Jsou různý obchody, který se zabývají přímo renovací packů, v Brně třeba Fulgur. Cenu bych odhadoval tak na +- 500-600,- kvalitní články taky něco stojí a práce zadarmo taky není.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze su tam 3 clanky li-ion 18650. Clanky sa vymenit daju, len by to mal robit clovek, co s tym uz ma skusenosti. Inak kupit celu bateriu nahradnu.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:52    Předmět: Citovat
Ta náhradní originál baterka by mohla být třeba i levnější, ale když tak vím, kolik stojí baterky do NTB, moc tomu nevěřím, i když tam hraje asi roli i cena toho NTB.
axe205
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Moc děkuji za info. Chápu cenu práce i samotných článků, ale tady by to byla skoro cena nového přístroje. Stál něco kolem 800,-
Co se týče výměny svépomocí, s pájkou celkem jednoduché věci zvládám, je tedy jiný problém, než přepájení článků, pokud zjistím jejich přesný typ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 9:02    Předmět: Citovat
Clanky vyber nejake s vysokym dovolenym prudom. Problem je, ze napr. TME nepredava clanky po 1 kuse, ale po 2.
Clanky sa spajkovat nemaju. Ale bodovacku doma nema takmer nikto, takze sa to robi. Treba mat dostatocne vykonnu spajkovacku a pracovat rychlo. Pritom nezabudat, ze je to pod napatim a pripadny skrat moze byt dost neprijemny.
axe205
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 9:16    Předmět: Baterie do AKU vysavače Citovat
Ano, nebyly připájené, teď si to uvědomuji. Pravda.
Mám také případně řešit mAh (více, znamená automaticky lépe?) a značku článků? Tedy pokud najdu něco cenově rozumného....
EDIT: Tak jsou tam 2 články, cca 67mm dlouhé a 18mm hrubé. No a na štítku vysavače je napsáno 7.2V 1.5Ah.
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Ze staré baterky od noubuku dva vybereš . To , co píše rnbw je teorie , pokud nechceš kupovat drahé , nepoužitelná . Prostě dej tam co seženeš a bude to pudové . Laughing Laughing Takovými články osazuji radia , svítilny atd.
axe205
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Můžu znova dnes rozebrat, to není problém. Našel jsem např. tyto:
https://www.lbpower.cz/samsung-22p-3-62v-2150mah-10a/
Rozměry by seděly, i cena by nebyla špatná. Šlo by něco takového použít?
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 10:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Z vyhodenej notebookovej baterie par clankov na nenarocne pouzitie vyberies. Ale do vysavaca nie - su urcene na male prudy a nebudu prave v najlepsom stave.
Tie Samsungy vyzeraju dobre.
axe205
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Už jsem jednu takovou teď rozebral. Smile Rozměry by seděly, mám celkem 6 článků Sony. Ale na dvou spojených článcích jsem naměril od 1.4V do 1.6V, takže budou asi stejně na vyhození... A jak psal rnbw, stejně nejsou vhodné. Škoda.
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Ale prdlajs . Když ani zdarma nezkusíš . Jen je zkus nabít a jestli se ti podaří je dostat na 4V , tak je do toho vysavače dej a pusť . Pak popiš výsledky . Jinak jsou to kydy .
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:02    Předmět: Citovat
Od čtvrtka maj v Lidlu za necelý 4 stovky baterky 20V/2Ah do akunářadí. Je tam 5 ks 18650 na 20A. Budeš mít navíc 1,5 náhradní baterky. Smile
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 25 2020, 18:13    Předmět: Citovat
axe205 napsal(a):
.....na dvou spojených článcích jsem naměril od 1.4V do 1.6V, takže budou asi stejně na vyhození...
Přesně tak.
I když se ti je podaří "vzkřísit" (jak radí BOBOBO), půjdou hodně rychle do kopru. Jak jsou načnutý tím vybitím pod minimum a asi byla takhle vytlučený delší dobu, tak už je nic nevzpamatuje na plnou úroveň. Li-Ion jsou na tohle hodně háklivý.....
Kup nový, třeba ty Samsungy. Jsou to slušný články, taky jich mám pár a docela drží kapacitu i když už mají svoje naběháno....
Já nejvíc používám LG HG2. Nejsou přehnaně drahý (cca 150Kč) a jsou dobrý
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
..v Lidlu za necelý 4 stovky baterky 20V/2Ah do akunářadí. Je tam 5 ks 18650 na 20A...
A že sem na vás hodnej (protože mě zlobí kamarád), tady je fotka pajšlu Smile
Jsou tam 4 samořezky, žádné zácvaky. Rozumná konstrukce...
 Velikost:  90.18 kB
 Zobrazeno:  224 krát
 Velikost:  58.2 kB
 Zobrazeno:  229 krát
 Velikost:  132.21 kB
 Zobrazeno:  247 krát
 Velikost:  52.12 kB
 Zobrazeno:  238 krát
