Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 22 2020, 8:41 Předmět:
Ty odkazy, to je dost těžké. 6,5 cm přísavka pro každou ruku na úhlopříčce 55-65" je dost malá, ale na 32-40" to stačí. Většinou to jsou přísavky pro tablety nebo telefony, takže se to musí užívat s rozumem. Potom jsou přísavky na auta pro opravy vtlačený míst do karoserie, přísavky na skla a obkládačky. Je lepší si vzít na průměr 12 cm a ten podtlak seřídit otáčením páčky tak, aby to ten displej nepoškozovalo. Vznikla by potom stejné situace na poškození LCD krystalů na malém místě stejně jako při rychlém zvedání a nadměrném prohnutí okrajů či jen jednoho z rohů.
Já osobně bych doporučoval něco takového tady s tím, že si to musíš doladit tak, aby to zase drželo spolehlivě a nepadalo. Je nutné si uvědomit, že je to děláno na váhu 30-50 kg a je tam nastavený i takový podtlak (pro LCD panel nebezpečný) a že se to dá seřídit. Dvě seřízené dvouručky musí stačit na všechno. Jde o to, že mít v jedné ruce přisátou plochu 2x12 cm místo 1x6 cm je určitě rozdíl a to samé pro druhou ruku - prostě 4 x menší namáhání plochy displeje.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 9:34 Předmět:
Podle toho se nedá říct, co tomu je, na sto procent. Připoj k té TV počítač a dej tam tyto dva obrázky. Potom se dá definovat, jestli jsou "zhmožděné" LCD krystaly nebo je závada v něčem jiném. A nevidím to moc dobře.
Zaslal: čt říjen 22 2020, 14:11 Předmět:
Co vše se může na LCD pokazit, třeba tím prohnutím? Jsou to dvě skla slepená pouze po obvodu, v těchto místech jsou i vodivé spoje mezi skly. Takže pokud nepočítám přímo viditelné mechanické vady - prasknutí skla, únik krystalů či nasání vzduchu, zbýva co? Napadá mě jen přerušení propojů mezi skly.
"Zhmoždění" krystalů je co?
Zaslal: čt říjen 22 2020, 14:55 Předmět:
Zhmoždění = poničení. Já nevím, jak to vysvětlit, když ohýbáš něco, co se ohýbat prostě nemá. Na sklo se každý může vykašlat, to jen praskne a nic se neděje - obraz je v pořádku. Většinou ale ty praskliny na skle znamenají i prasklé spoje a vlastní popraskané krystaly a najednou koukáš, že se na ten obraz už koukat nedá. Pokud to děláš pomalu nadměrným prohýbáním, tak se sousední krystaly tlačí na sebe a jásají radostí za každým novým kontaktem. To ale skončí potom narovnáním a to tak, že definitivně. Jestli je to tak, tak to bude vidět na těch fotkách se statickým obrazem z PC. Pokud by ses chvíli po té mrknul na ty krystaly pod silnější lupou, tak bys asi neměl chuť tam něco ještě spravovat.
No, mám tu jeden metrový panel LCD na skle, ale je to fakt těžké a nedá se to prohnout a je to jeden z těch prvních. Ty novější jsou spíše s plastu jinak by se nedaly udělat lehké a v tom případě jsou i ohebné.
Ta tvoje dvě skla slepená pouze po obvodu jsou celkem jak silná na tloušťku včetně těch krystalů?
Zaslal: pá říjen 23 2020, 4:43 Předmět:
Mluvíme o tom samém? Nemyslím sklo někde na mobilu, které je ještě před displejem. Myslím sklo přímo LCD. To když praskne, vždy jsou přerušené spoje a teče krystal.
Nevím, jestli v běžných telkách jsou z plastu, asi ne. Tenké sklo polepené fólií bude určitě ohebnější a odolnější než sklo tlusté. Krystaly se těžko budou o sebe ničit, když jsou tekuté. Co potom elektrony v ohnutém drátu? Pod lupou je určitě neuvidím, nebo myslíš pixely? K tomu zase lupu nepotřebuju
Strana 3 z 3
